Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln
Diskutiere Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
  1. bene04
    bene04 Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker kommen lassen zu müssen. Es handelt sich um einen Schalter aus der Serie Berker System 2.
    Glimmaggregat einsetzen war natürlich kein Problem. Nur weiss ich nicht wie ich es anschliessen muss, damit es auch funktioniert. In einem anderen Raum habe ich bereits einen Schlater mit Glimmaggregat - in diesen Schalter münden allerdings 3 Kabel, in den bei dem ich das Glimmaggregat jetzt einbauen möchte, münden nur 2 Kabel (ein violettes und ein schwarzes)..
    Leider habe ich keine Anleitung dazu gefunden - ich muss dazu sagen dass ich auch keine Schaltpläne lesen kann.
    Kann mir das bitte jemand ganz einfach erklären? - Herzlichen Dank im Voraus!
  3. #2 Kloppo70, 06.11.2020
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    L= leiter oder pol siehe hier Berker .de Katalog das wird sich um ein aus schalter handeln denn der leuchtet dann wenn die Lampe aus ist zur orientierung das andere kabel wird dann der Minus pol sein
Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Ersetz für Berker 2905?
    Ersetz für Berker 2905?: Hallo zusammen, wir haben einen Berker BLC 2905 mit einem BLC 180 Komfort im Eingangsbereich montiert. Nun würde meine Frau gerne dort LEDs haben...
  3. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  4. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  5. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
