beschädigter Lichtschalter
Diskutiere beschädigter Lichtschalter im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forenmitglieder, aus einer Wippe eines Lichtschalters ist ein kleines Stück rausgebrochen. Habe drumherum Tesaband geklebt, damit das Loch...
  1. #1 Gast001, 29.12.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Habe drumherum Tesaband geklebt, damit das Loch kleiner wird.
    (Siehe Bild). Ist der Schalter so für meine Enkelkinder gefährlich, dh. können sie einen gewischt kriegen?
    Schau mal hier: beschädigter Lichtschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 29.12.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    da gibt's nur den Ratschlag, das Teil umgehend zu erneuern.
    Entweder mit neuer Wippe, wenn's die nicht mehr gibt, neuen
    Schalter mit Wippe einbauen.
    Gruß Rockylangohr
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 29.12.2021
    Normal nicht denn die Schalter haben an sich schon einen recht hohen Berührungsschutz seit den 90ern
    Die Wippe kann man auch oftmals einzeln nachkaufen.
    Hierzu einfach mal die Wippe abziehen /abhebeln und auf dem Schalter bzw Wippe sollte Hersteller, evtl ne Nummer stehen.
    Zur Not einfach dann ein Bild einstellen, i.d.r erkennt man es schon am Design des Trägers und hier sind genügend Profis on Tour. Da müsste es jemand erkennen
    Einsfünfquadrat und elo22 gefällt das.
  5. #4 Strippe-HH, 29.12.2021
    Man muss das Unterteil sehen um zu wissen ob es sich um einem Markenartikel oder einem Schalter aus einem Baumarkt handelt.
    Ist der Schalter mit einer Steckdose kombiniert?
  6. #5 Kloppo70, 18.03.2022
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    a teht auf dem rahmen oder mach mal nen Foto vom Rahmen bitte ich tippe auf jung , Gira oder düwi / ritter
beschädigter Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
