Beschaltung Eltako Leistungsrelais 25A
Diskutiere Beschaltung Eltako Leistungsrelais 25A im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ist folgende Beschaltung eines Eltakorelais XR12-110-230V 25A möglich? An der Klemmen 4(Öffner) liegt zu einer bestimmten Zeit L1 an und...
  1. Erichm
    Erichm Neues Mitglied
    An der Klemmen 4(Öffner) liegt zu einer bestimmten Zeit L1 an und ist auf 3 durchgeschaltet. Nach einer bestimmten Zeit wird das Relais durch L1 angesteuert. Dadurch öffnet 4/3 und 2/1 schliesst an Klemme 2 liegt ebenfalls
    L1 an. Kann es zu Problemen kommen wenn an Klemme 1 und 3 immer L1 anliegt ?
    Erichm
  3. #2 servicetechniker, 29.07.2008
    servicetechniker
    AW: Beschaltung Eltako Leistungsrelais 25A
    wenn ich dich richtig verstanden habe gibt es keine problem
Beschaltung Eltako Leistungsrelais 25A - Ähnliche Themen
  1. Relaisbeschaltung
    Relaisbeschaltung: Hallo, vorab einmal sorry wenn dieses Thema im falschen Bereich gepostet wurde. Ich muss für ein Projekt in der Schule eine Schaltung entwerfen...
  2. Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule
    Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule: Hallo zusammen, wurden an eine Anlage Siedle 1+n mit ca. 80 Wohnungen gerufen weil es stark brummt beim Sprechen. Haben schon NG und TLE...
  3. An/Aus/Bewegungsmelder Beschaltung
    An/Aus/Bewegungsmelder Beschaltung: Einen schönen guten Tag, ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch, ich möchte für eine Außenlampe eine Schaltung verwirklichen die ich über...
  4. Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern
    Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern: Hy, ich bin neu hier im Forum. Deshalb erstmal: Hallo :) Und jetzt gleich zu meinem Problem. Ich hab einen Microcontroller von T.I. Mit diesem...
  5. open drain beschaltung
    open drain beschaltung: hallo und zwar hab ich mal wieder eine Frage. ich hab auch gleich ne schaltung angehangen und erklär mal mein problem. [ATTACH] über einen MOSFET...
