Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
Diskutiere Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  1. #1 MJG, 09.01.2026
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.01.2026
    MJG
    MJG Schlitzeklopfer
    Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir uns vorab eine schriftliche Genehmigung hätten einholen müssen.
    Nun zum Problem bzw. zur Fragestellung: Es handelt sich um eine Altbau-Wohnung, in der ausschließlich 2-adrige Leitungen liegen.
    Der neue Eigentümer (Eigentümerwechsel erfolgte 2025 innerhalb der Familie, es ist also bekannt was in der Wohnung an Stromkabel liegt) reagiert beim Thema Strom recht allergisch.
    Da bei Einzug im Jahr 2008 in der Küche ständig die Sicherung rausgeflogen ist, wenn mehrere Geräte genutzt wurden, hatte ein Freund von uns (Elektrikermeister, er hatte bereits damals auf die veraltete Elektrik hingewiesen) vom Sicherungskasten 2 zusätzliche Leitungen in die Küche verlegt (siehe Bild, die beiden Sicherungen rechts).
    In 2023/2024 bekamen wir eine neue Küche.
    Vom Küchenstudio gab es im Vorfeld (bei der Küchenplanung) ein paar Vorgaben. In diesem Zusammenhang war es notwendig, weil eine Küchenhalbinsel eingeplant wurde, eine Herdanschlussdose auf der gegenüberliegenden Wand zu setzen.
    Letztendlich wurde von der ursprünglichen Herdanschlussdose ein Kabel (ca. 8 Meter, NYM-J 5x2,5 mm²) auf die neue Herdanschlussdose gelegt.
    Da der Vermieter immer wieder betont, dass durch etwaigen Eingriff (egal ob Kabelverlängerung, neue Dose, Dose versetzen) der Bestandsschutz erlischt, haben wir natürlich "Bedenken", dass wir zu einem Rückbau verpflichtet werden, was für uns fatal wäre (Küche, so wie sie eingebaut wurde, wäre eigentlich nicht mehr nutzbar).
    Auch wenn keine direkte Nachrüstpflicht für den Vermieter besteht, der Begriff Bestandsschutz kann doch irgendwie kein Freifahrtschein sein, überhaupt nichts machen zu wollen, um sich dann durch eine vermutliche Rückbauforderung wieder auf den Bestandsschutz zu berufen.
    Da demnächst eine Wohnungsbegehung ansteht und wir versuchen wollen ein wenig zu argumentieren IMG-20250610-WA0001.jpg ... kann der Vermieter tatsächlich den Rückbau verlangen?
    Könnten wir im Gegenzug vom Vermieter verlangen, dass er die Elektrik "auf Vodermann" bringt? Blöde Situation, wir wollen halt jeglichen Stress vermeiden, sind aktuell aber recht ratlos. Sorry für den langen Text und vielen Dank für evtl. Rückmeldungen.
    Text per Einfügen von Absätzen besser lesbar gemacht.
    Anm. der Moderation
  3. elo22
    Bitte mit Absätzen schreiben und nicht alles hineinander. So ist dein Text sehr schwer zu lesen.
    Es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandsschutz. Das hätte dir auch dein Meister sagen können. Das hier einen Sanierung angesgt ist versteht sich von selbst.
    Strippentod gefällt das.
  4. MJG
    MJG Schlitzeklopfer
  5. MJG
    MJG Schlitzeklopfer
    Und was bedeutet dann: Der Begriff „Bestandsschutz“ stammt aus dem Baurecht und bedeutet, dass eine rechtmäßig errichtete Anlage auch bei geänderten Vorschriften weiter genutzt werden darf; in der Elektrotechnik existiert er offiziell nicht, sondern wird durch das Prinzip des „Nichtvorhandenseins einer Anpassungspflicht“ ersetzt, was bedeutet: Eine Anlage darf weiter betrieben werden, wenn sie zum Errichtungszeitpunkt den damaligen Normen entsprach und heute noch sicher ist, aber bei Gefahren, Änderungen oder Nutzungsänderungen muss nachgerüstet werden. Keine Änderungen: Es wurden keine regelwidrigen Änderungen oder Erweiterungen vorgenommen = Bestandsschutz.
  6. #5 Lasttrennschalter, 10.01.2026
    Lasttrennschalter
  7. #6 gert, 10.01.2026
    gert
    Ich hab viele Jahre in der Altbausanierung und Zählerzentralisation in MFH gearbeitet, und hab da so meine Erfahrungen mit speziellen Mietern und Vermietern gemacht...
    Für mich stellt sich das so dar:
    Die Elektroanlage ist dringend sanierungsbedüftig, da noch klassisch genullt.
    Für den Vermieter gibt es aber (leider) keine Verpflichtung, wenn die Anlage
    " Eine Anlage darf weiter betrieben werden, wenn sie zum Errichtungszeitpunkt den damaligen Normen entsprach und heute noch sicher ist "
    Wenn die Erweiterung in 2008 mit Zustimmung des Vermieters erfolgte, darf er nmE,keinen Rückbau verlangen.
    Wenn dafür keine Genehmigung vorlag, darf er nmE. den Rückbau verlangen.
    Gleichzeitig würde die Stromversorgung in der Wohnung aber wieder ungenügend " Sicherung in Küche fliegt ständig raus",
    sodaß der Vermieter hier, nach Mängelanzeige, tätig werden müsste.
    Siehe z.B.:
    https://www.promietrecht.de/Blog/Stromversorgung-fuer-die-Mietwohnung-Mindeststandard-E3846.htm
    https://www.promietrecht.de/Benutzu...ektroarbeiten-in-der-Wohnung-machen-E2194.htm
    https://www.promietrecht.de/Mangel/...-Stromversorgung-in-der-Mietwohnung-K1978.htm
    Letztendlich sollte noch geprüft werden, ob die Abschaltbedingungen an der verlängerten Herdleitung eingehalten werden.
  8. #7 Strippentod, 10.01.2026
    Strippentod Super-Moderator
    @Lasttrennschalter
    Denk bitte nochmal über deine Formatierung nach. So ganz nachzuvollziehen ist es nicht. Soll das ein Zitat sein ?
  9. #8 Strippentod, 10.01.2026
    Wenn diese Leitung "rückbaubar" verlegt worden ist, sprich: nicht fest, sondern bspw. im Aufputz Kabelkanal, dann ist sie doch wieder demontierbar bei Auszug, und stellt keine "ortsfeste" Erweiterung dar.
  10. MJG
    MJG Schlitzeklopfer
    Wurde nicht Aufputz verlegt, in den Wänden Unterputz, in der Decke (= abgehängt) von der einen Wand zur gegenüberliegenden Wand gezogen.
  11. #10 Lasttrennschalter, 11.01.2026
    Lasttrennschalter
    Ist ein Zitat, habe mich selbst zitiert. Folge dem Pfeil nach der Zitatankündigung in der ersten Zeile und du findest das Original
Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz bei alten Reiheneinbaugeräten?
    Bestandsschutz bei alten Reiheneinbaugeräten?: Hallo, ich betreue ein Bürogebäude mit mehreren Stand-UV's BJ 95. In den UV's sind Siemens-Leitungsschutzschalter und Schütze verbaut, die...
  2. Doepke Talk 2 Bestandsschutz ...
    Doepke Talk 2 Bestandsschutz ...: Doepke Talk 2 Auch Thema Bestandschutz, Auto laden ... als Video [MEDIA]
  3. Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?
    Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren ein teilsaniertes Haus gekauft, der Vorbesitzer war plötzlich verstorben, daher sind weitere...
  4. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  5. Bestandsschutz Zählerschrank + neue UV + 2. UV "durchschleifen"
    Bestandsschutz Zählerschrank + neue UV + 2. UV "durchschleifen": Hallo in die Runde! Ich ziehe wahrscheinlich nächsten Sommer in ein EFH aus den 30ern. Die Elektroinstallation ist mit dem Haus "historisch...
