Bestandsschutz bei alten Reiheneinbaugeräten?
Diskutiere Bestandsschutz bei alten Reiheneinbaugeräten? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich betreue ein Bürogebäude mit mehreren Stand-UV's BJ 95. In den UV's sind Siemens-Leitungsschutzschalter und Schütze verbaut, die...
  1. #1 Marco_BN, 06.09.2012
    Marco_BN
    Marco_BN Neues Mitglied
    In den UV's sind Siemens-Leitungsschutzschalter und Schütze verbaut, die keine isolierten Klemmen haben.
    Zählt hierfür ein Bestandsschutz oder müssen die Dinger raus?
    Gruß Marco
  3. #2 Kaffeeruler, 07.09.2012
    AW: Bestandsschutz bei alten Reiheneinbaugeräten?
    Bestandsschutz gibt es nicht im Sinne der VDE
    Wichtig ist immer das es zum Zeitpunkt der Errichtung den Normen entsprach und es keine Pflicht zur Nachbesserung / Änderung gab.
    Jedoch kommen neben der VDE noch andere Faktoren hinzu welche für ein Umrüsten sprechen könnten.
    siehe z.B hier
    Ist Berührungsschutz notwendig?
    Und sind wir mal ehrlich
    20 Jahre Laufzeit, da kann man auch wieder mal etwas Investieren
    Bei der VT auf dem Bild wären es ca.
    1000€ Material
    4-6h Lohnkosten..
    vs. 24h + BG am Hals wenn einer einen gezimmert bekommt wenn er in der VT was rep. od ändert und zum messen sind die Phasenschienen eine echte Herausforderung :D
    Schnell mal abgerutscht und Peng..
    Man muß ja net immer alles auf einmal machen.. stk für stk die VT´s mal umrüsten
  4. #3 Marco_BN, 07.09.2012
    Marco_BN
    Hallo, danke für die Antwort.
    Nur um das Bild mal abzurunden, es handelt sich um 12 Verteilungen wie abgebildet.
    Wir reden also nicht nur über 1000€ die ich dem GF begründen müsste...
    Habe ein Angebot über fast 40 T€ vorliegen, um alle VT's zu machen.
    Seit der letzten BGV-Prüfung steht das als Mangel im Protokoll und der Chef will nun wissen,
    ob es eine Pflicht zur Nachrüstung gibt.
    Du hast die Frage also exakt selbst formuliert :)
    Marco
  5. #4 andi2206, 07.09.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich kenne viele solcher Anlagen.
    Man kann nicht alle umrüsten, nur weil sich die Vorschriften ändern.
    Wurde hier schon mehrfach totdiskutiert.
    Ich habe früher selber solche Verteilungen gebaut, deshalb bin ich der Meinung, damals war es Stand der Technik, also gut so.
    Ich würde ja meine eigene Arbeit schlecht machen, wenn ich den Kunden darauf hinweise.
    Dieses Problem tritt auch nur dann auf, wen du die Deckel abmachst, also lass sie drauf und alles ist in Ordnung.
    Und wenn du doch mal daran Arbeiten musst, denk an die 5 Sicherheitsregeln:
    1. Abschalten und so weiter.
    Dann kann auch nicht passieren.
    andi2206
  6. ego
    Die Hauptsache ist doch, das die Dokumentation (noch) stimmt/vorhanden ist, und nicht nachträglich vermurkst worden ist.
    Es handelt sich hier offensichtlich um Verteiler, welche von einen Fachbetrieb sauber! errichtet wurden.
    Die fliegenden Klemmen könnte man bemängeln.
  7. #6 Kaffeeruler, 08.09.2012
    Oder die fehlenden Einführungen.
    Jedoch kann man die Gefährdungsbeurteilung eines Prüfers ohne alle Fakten zu kennen nicht einfach beiseite wischen.
    Da hilft auch nicht die persönliche Meinung weiter, da muß der Unternehmer handeln mit z.B einer Betriebs / Arbeitsanweisung oder umrüsten bzw. den mangel so hinnehmen.
    Wenn jedoch etwas passiert gehts wieder mal rund, egal ob es Dummheit war oder sonst etwas
  8. gert
    Ich hab mich mal bei einem Kollegen sachkundig machen lassen:
    Die Schutzart, hier vermutlich IP2X, gilt für den fertigen, komplett montierten Verteiler. Ergo inclusive der Abdeckhauben.
    Für den Fall, dass (aus welchen Gründen auch immer) die Abdeckungen demontiert worden sind, ist vermutlich keine Schutzart definiert worden.
    Dann müsste der Prüfer, der diese Anlage verwirft, eindeutig und adhoc belegen, dass und weshalb (§) die Anlage verworfen wird.
    Ein allgemeiner Hinweis auf bestehende Vorschriften genügt dann nicht.
    BGV, VDE, Arbeitstättenverordnung, etc., sprechen dann, bei abgenommenen Schutzabdeckungen, von Baustellen. Diese sind wiederum gesondert handzuhaben.
  9. #8 kabelmafia, 09.09.2012
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    so wie die Anlage au dem Bild dargestellt ist sie nicht mehr zulässig. Hier ist jede Bedienhandlung ein "Arbeiten unter Spannung".
    Werden die Abdeckungen von der Verteilung montiert ist alles in Butter.
    Entgegen der Meinung der vorredner gibt es tatsächliche eine VERBINDLICHE NACHRÜSTFORDERUNG. Siehe dazu der verlinkte Artikel in Beitrag #2.
    Ich sehe keinen Grund die ganze Verteilung zu ersetzen - obwohl auch das bald mal fällig ist - sondern hier genügt es ein paar Plastikabdeckungen herzustellen.
  10. #9 Kaffeeruler, 09.09.2012
    Die Abdeckungen sind nur ab wg dem Foto :)
    Weil sonst sieht man ja nix, es war nie die Rede davon das die Abdeckungen bei den 12VT´s net vorhanden sind
  11. #10 andi2206, 09.09.2012
    andi2206
    Richtig, so ist die Anlage nicht mehr zulässig, wenn du sie heute so bauen willst.
    Die Verteilung hat ja Abdeckungen, die abgeschraubt werden müssen.
    Also, wer zuerst die Abdeckungen abschraubt, dann auf Spannungsführende Teile fasst, ist selber schuld.
    Anders sieht es bei Schaltschränken für Industrieanlagen aus, wo Sicherungen oder Motorschutzschalter drin sind, die der Betreiber, eine elktrischer Laie selber wieder einschalten muß.
    Da müssen blanke, Spannungsführende Teile abgedeckt sein.
    Bei solchen Aussagen merke ich immer wieder, das Ihr wohl nur Neuanlagen baut, und nie Kundendienst oder Reparaturen in Altanlagen macht.
    andi2206
Bestandsschutz bei alten Reiheneinbaugeräten? - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  2. Doepke Talk 2 Bestandsschutz ...
    Doepke Talk 2 Bestandsschutz ...: Doepke Talk 2 Auch Thema Bestandschutz, Auto laden ... als Video [MEDIA]
  3. Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?
    Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren ein teilsaniertes Haus gekauft, der Vorbesitzer war plötzlich verstorben, daher sind weitere...
  4. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  5. Bestandsschutz Zählerschrank + neue UV + 2. UV "durchschleifen"
    Bestandsschutz Zählerschrank + neue UV + 2. UV "durchschleifen": Hallo in die Runde! Ich ziehe wahrscheinlich nächsten Sommer in ein EFH aus den 30ern. Die Elektroinstallation ist mit dem Haus "historisch...
