bestehende Kabel-Anlage umrüsten/erweitern auf Sat
Diskutiere bestehende Kabel-Anlage umrüsten/erweitern auf Sat im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend allerseits! folgende Ausgangssituation: bei mir zu Hause ist bis jetzt Kabelfernsehen, Übergabepunkt ist im Keller. Von da geht eine...
  1. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    folgende Ausgangssituation: bei mir zu Hause ist bis jetzt Kabelfernsehen, Übergabepunkt ist im Keller. Von da geht eine Leitung nach oben in den Speicher zum Antennenmasten. Hier wird alles auf die einzelnen Dosen verteilt. Die terrestrischen Antennen sind natürlich seit geraumer Zeit nicht mehr in Betrieb... Zur Zeit wirds bei Kabel bleiben, mittelfristig wird jedoch wohl ne Schüssel dazukommen. Diese kommt dann auf den bestehenden Masten am jetzigen Sternpunkt.
    Da jetzt einiges umgebaut wird, will ich im Keller einen zweiten Sternpunkt schaffen, um die Leitungslängen vom EG in Grenzen zu halten.
    So gesehen werde ich wohl zwei Multischalter brauchen.
    Ganz grundsätzlich: kann ich mit einer kompletten Installation über Multischalter usw. auch DVB-C verteilen? Läßt sich DVB-C und DVB-S parallel betreiben? Und kann ich die kaskadierten Multischalter von beiden Seiten einspeisen? Also Kabel im Keller und Sat im Speicher?
    Kann mir jemand Apparaturen empfehlen? Schüssel+LNB brauche ich im Moment nicht, das wird noch nicht montiert.
  3. elo22
    AW: bestehende Kabel-Anlage umrüsten/erweitern auf Sat
    Guten Morgen alleine!
    Prima, jemand der vorher fragt, ist sehr selten. Installiere genügend Rohr und vergiss den Potenzialausgleich nicht.
    Wozu?
    Ja wenn der Switch einen trerr. Eingang hat.
    Ja. (Nur nicht DVB-C und DVB-T)
  4. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    Moin!
    ins Rohr kommt da nix, die Verbindungsleitungen werden in ner zugänglichen Steigtrasse bzw. im Kanal installiert
    Den zweiten MS? Na einen oben und einen unten halt?! Dachte an je 8 Ausgänge...
    Praktischerweise ist jeweils nebendran eine PA-Schiene...
    Kannst Du mir vielleicht noch Geräte empfehlen? Bräuchte dann halt auch noch nen neuen Hausanschlussverstärker für Kabel...
    Funktioniert das, Kabelfernsehen im unteren MS einzuspeisen und Sat im oberen und nur 5 Verbindungsleitungen zu ziehen? Oder muß ich das Kabelsignal erst nach oben bringen und zusammen mit Sat im oberen MS einspeisen?
    Danke und Gruß
bestehende Kabel-Anlage umrüsten/erweitern auf Sat - Ähnliche Themen
  1. Änderung an bestehender Anlage
    Änderung an bestehender Anlage: Hallo! Ich komme aus Österreich und hab mich hier registriert, da in unserem Haus ein paar Änderungen an der Anlage (Zusammenlegung von zwei...
  2. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  3. Bestehende Anlage richtig abgesichert?
    Bestehende Anlage richtig abgesichert?: Hallo allerseits, ich habe nur gefährliches Halbwissen in Sachen Elektrik, aber unsere Anlage im Haus sieht für mich merkwürdig aus: 63A SLS ->...
  4. Bluetooth Impulsgeber (Nuki Opener) an bestehenden Schalter anschließen
    Bluetooth Impulsgeber (Nuki Opener) an bestehenden Schalter anschließen: Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe von der Firma Nuki einen Opener bestellt, mit dem man auch das Garagentor steuern kann....
  5. Erweiterung bestehende Elektrik ETW
    Erweiterung bestehende Elektrik ETW: Guten Tag zusammen, ich bin bei der Suche nach einer Antwort auf einige Fragen auf dieses Forum gestoßen. Vor kurzem habe ich eine Wohnung...
