Bestimmung der Gegenseitigen Induktion
Diskutiere Bestimmung der Gegenseitigen Induktion im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Von nem Freund habe ich eine Versuchsvorgangs-beschreibung bekommen: (relevante ausschnitte): Schaltskizze: (Rv = 1000 Ohm, Windungszahl N = 300)...
  1. #1 esisteinezahl, 21.10.2010
    esisteinezahl
    esisteinezahl Neues Mitglied
    [​IMG]
    Die Ausgabe der Kanäle (Osziloskop) sind:
    [​IMG]
    (also die anliegende Sägezahnspannung auf Kanal 1, und die Indizierte Spannung auf Kanal 2)
    Wie dort steht, soll ich an Hand dieser Daten L und R der Spule berechen. Zur vereinfachung darf angenommen werden: Rv >> R => i = Ugen/Rv .
    Mir ist klar das man irgenwie damit arbeiten muss das wenn i = u/R ist, man Uind=L*di/dt durch = L*du/(dt*Rv) ersetzen kann, aber wie ich es auch versuche, ich komme nie auf eine brauchbare lösung des Problems.
  3. #2 alterlich, 22.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Bestimmung der Gegenseitigen Induktion
    ich denke das könnte so gehen:
    U2=U(L)+U(RL)=-L dI/dt+ R I
    mit Rv groß gegen Rl : I=U1/Rv
    U2=-L/Rv*dU1/dt - R/Rv*U1
    am Nulldurchgang von U1 muss die gln ja auch gelten, also
    gilt dort: U2(t=0,4ms)=60mV=-L/Rv*dU1/dt
    die Steigung dU1/dt bei t kann man ja ablesen: 8V/0,8ms
    daraus sollte sich L ergeben und damit ergibt sich dann R
    ich hoffe es stimmt....:D
    Gruss
Bestimmung der Gegenseitigen Induktion - Ähnliche Themen
  1. Trafo - Bestimmung der Vorsicherung
    Trafo - Bestimmung der Vorsicherung: Guten Abend zusammen, irgendwie dachte ich, das Thema passt am besten hier herein... Was passenderes hab ich nicht gefunden (ich hoffe nicht,...
  2. Bestimmung der Kompensationskondensatoren
    Bestimmung der Kompensationskondensatoren: Hallo Ihr Lieben, ich habe mich hier mal angemeldet, in der Hoffnung dass Ihr mir evtl etwas erklären könntet. Es handelt sich um eine Aufgabe,...
  3. Typenbestimmung defekte Diode
    Typenbestimmung defekte Diode: Hallo zusammen, ich möchte gerne die Platine einer Lampe mit PIR Sensor reparieren. Leider hatte das Teil einen Wasserschaden, ich weiß also...
  4. Altersbestimmung Nachtspeicherofen ACEC
    Altersbestimmung Nachtspeicherofen ACEC: Hallo, meine neue Wohnung wird mit Nachtspeicheröfen beheizt. 2 der 5 Öfen sind relativ neu (90er Jahre) da konnte der Vermieter mir die...
  5. Thüringen Hauptverteiler neue Bestimmungen
    Thüringen Hauptverteiler neue Bestimmungen: Hallo an alle hier im Forum, ich bin neu hier und hoffe das der Betrag hier richtig eingestellt ist. Ich wollte nur mal wissen ob die neuen...
