Betonmischer Schalter erneuern
Diskutiere Betonmischer Schalter erneuern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forenmitglieder, ich habe einen Betonmischer, bei dem der Originalschalter schon einmal defekt war und ausgetauscht worden ist. Jetzt ist...
  1. #1 hwarangdo, 16.08.2016
    hwarangdo
    hwarangdo Neues Mitglied
    ich habe einen Betonmischer, bei dem der Originalschalter schon einmal defekt war und ausgetauscht worden ist. Jetzt ist das Provisorium auch defekt und ich würde das gern wieder ordentlich reparieren.
    IMG_20160816_133413902.jpg Rückseite Anschlussbox
    IMG_20160816_133507520.jpg Frontseite Anschlussbox
    IMG_20160816_133445483.jpg Ersatzschalter
    IMG_20160816_133521631.jpg Typenschild Betonmischer
    IMG_20160816_133646862.jpg Kondensator Betonmischer
    IMG_20160816_133654082_HDR.jpg Anschlusskabelage
    Ich hoffe die Bilder reichen um ein vernünftiges Bild des Problems zu geben. Mir ist soweit klar, dass ich von dem Stecker, der den Strom zuführt auf den Eingang des Schalters und von dort weiter zum Motor muss. Welche Kabel/Klemmen ich dafür benötige und was wohin genau geklemmt werden muss, das ist mir allerdings nicht klar und ich würde mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekommen könnte. Wenn noch weitere Details benötigt werden, mache ich auch gerne noch mehr Fotos.
    Vielen Dank vorab
    hwarangdo
    Schau mal hier: Betonmischer Schalter erneuern. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    AW: Betonmischer Schalter erneuern
    Nicht bös gemeint, aber lass es bitte von einer Elektrofachkraft machen :)
Betonmischer Schalter erneuern - Ähnliche Themen
  1. Motor vom alten Betonmischer anschließen, aber wie?
    Motor vom alten Betonmischer anschließen, aber wie?: Hallo, ich habe einen alten Urban Betonmischer wieder fertig gemacht und muss nun noch den originalen Bauknecht-Motor anschließen. Auf dem...
  2. Brauch Hilfe bei altem E-Motor vom Betonmischer
    Brauch Hilfe bei altem E-Motor vom Betonmischer: Hallo liebe Forumler Ich bin auf der Suche nach ein paar Anhaltspunkten und einer Deutung der folgenden Zahlen, welche ich so auf einem alten...
  3. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  4. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  5. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
