Betriebskondensator ersetzen
Diskutiere Betriebskondensator ersetzen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einer Reel-to-Reel Bandmaschine möchte ich den Betriebskondensator des Motors Tauschen. Die Daten des Motors sind: 100V 50/60Hz...
  1. toby
    toby Neues Mitglied
    100V 50/60Hz 2,0/1,5uf
    [​IMG]
    Die Werte des verbauten Kondensators sind:
    1,5uf + 0,5uf (beide Kontakte sind derzeit überbrückt, damit er wahrscheinlich 2,0uf kommt ) 250VAC
    [​IMG]
    Der neue Kondensator hat die Werte:
    2,2uf 630VDC
    [​IMG]
    Meine Fragen:
    Kann ich diesen Kondensator bedenkenlos verbauen, ohne den Motor zu beschädigen?
    - Die Nachkommastelle schein vllt doch von Relevanz zu sein, wenn es in der jetzigen Konfiguration bereits möglich ist die Kondensatorkapazität auf die Länderspezifischen Stromnetzwerte um 0.5uf anzupassen (steht im Handbuch)
    Falls es Schwierigkeiten geben könnte, wäre es möglich die höhere Kapazität mit einem weiteren Bauteil in irgendeiner Weise nachzukorrigieren, oder solle ich einfach einen anderen Kondensator kaufen?
    Würde der Motor mit dem neuen Kondensator schneller laufen, oder einfach nur wärmer werden?
    Danke für Eure Zeit. Ich freuen mich auf Eure Antworten.
    LG,
    Toby
    Schau mal hier: Betriebskondensator ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Micha94, 02.09.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Betriebskondensator ersetzen
    Der läuft mit Sicherheit schneller! Wärme ist auch nicht zu vernachlässigen, solche Motoren sind in dieser Richtung recht "knapp" ausgelegt. Evtl. gibt es auch eine Einstellmöglichkeit, um den Kondensator an den Motor anzupassen. Jeder Kondensator weicht etwas anders ab... Evtl. muss man das ganze dann auch wieder "einmessen".
  4. gert
    Wenn man mal den XC ausrechnet, kommt man bei 2 µF und 50 Hz auf 1,59 kOhm,
    bei 1,5 µF und 60 Hz auf 1,77 kOhm. Soviel zur Toleranz, die bei den meißten Kondensatoren eh + - 20 % ist.
Betriebskondensator ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Anlaufkondesator/Betriebskondensator Kolbenpumpe
    Anlaufkondesator/Betriebskondensator Kolbenpumpe: Hallo, ich besitze eine Kolbenpumpe Baujahr 1983 Ich wollte beide Kondensatoren ersetzen, leider hat mein Vorbesitzer die Kondensatoren...
  2. Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator
    Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator: Hallo, ich hab hier einen Lüfter mit einem Motor auf dem geschrieben steht: Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator In den Motor...
  3. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  4. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  5. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
