Bewegungsmelder als Ausschalter
Diskutiere Bewegungsmelder als Ausschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen Bewegungsmelder als reinem Ausschalter zu missbrauchen? Mein Problem ist das die Kinder nie das Licht im...
  1. edoog
    edoog Neues Mitglied
    Mein Problem ist das die Kinder nie das Licht im Zimmer (auch Bad) ausschalten wenn Sie das Zimmer (Bad) verlassen. Das ich einen dazwischen hängen kann ist mir klar. Das ist aber nicht die Lösung, da wenn der Bewegungsmelder das Licht ausschaltet funktioniert der Schalter nicht mehr.
    Vielleicht über Relais oder so?
    Ein Schaltplan wäre toll.
    Gruß, Peter
  3. #2 Hotliner, 15.12.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Gurgle mal nach einem Schalk ZS U2, finde ich besser als einen BWM.
    LG.
  4. edoog
    Hallo!
    Danke für den Tipp jedoch ist es nicht wirklich das was ich will. Das teil kann ich in der Garage verbauen, ist sicher sinnvoll.
    Wäre für eine Lösung auf mein Frage dankbar.
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Wie wärs mit einem Präsenzmelder? Licht geht beim Betreten an und bleibt an solange man im Bad ist.
    Gruß David
  6. #5 Hotliner, 15.12.2016
    Hotliner
    Warum soll ein BWM was "ausschalten"?
    Wenn man diesen richtig anklemmt, macht der parallel dazu genau das selbe, wie ein Schalter.
    Nur weiss man bei gewissen Schaltern nicht mehr, ist die Leuchte duch diesen "an" oder hat der BWM die Leuchte aktiviert.
    Dann muss man einfach auf einen Schalter ganz verzichten.
  7. #6 Strippe-HH, 15.12.2016
    Ich würde den Kindern eher mal das Taschengeld kürzen, dann begreifen sie das auch.
    Pavel Chekov gefällt das.
  8. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Naja dann nimm doch nen Theben als Halbautomat, wird in Schulzimmern so gemacht, der Lehrer tastet das Licht an und wenn keiner mehr drin ist wird das Licht abgeschaltet. Der BWM schaltet das Licht aber nie ein. Oder nimm statt den Schalter nen Öffnertaster und stell den auf 5 minuten. Wenn einer reinkommt unterbricht der die Spannung beim drücken und beim loslassen schaltet der BWM wieder an. Solange sich jemand im Bad bewegt bleibt der an und wenn Ruhe ist startet die Nachlaufzeit und der BWM schaltet ab.
    Theben
  9. #8 Strippe-HH, 15.12.2016
    Von Bewegungsmeldern im inneren einer Wohnung wäre ich nicht so begeistert.
    Muss man nachts mal zum Klo, dann ist da gleich überall Licht egal ob im Flur oder Bad.
  10. #9 Hotliner, 15.12.2016
    Hotliner
    Die Ausgangs-Frage ist völlig verfehlt!
    Man verwendet normal einen BWM als automatischen "Einschalter" u. wenn sich dann im Erfassungsbereich nichts mehr "Auslösendes" aufhält, schaltet dieser je nach eingestellter Zeit, in seinem Fall die Badezimmerbeleuchtung, wieder von selber aus!
    Vermutlich hat er ein Schalterprogramm, an dem man es nicht erkennt, ob das Licht im Bad AN o. AUS ist, bzw. ob der Schalter auf EIN o. AUS ist ?
  11. gert
    Warum ist denn die Ausgangsfrage völlig verfehlt? Was ist denn die Ausgangs- Frage?
    Du meinst doch eher, daß Du auf die Eingangsfrage keine plausible Antwort parat hast, oder?
Bewegungsmelder als Ausschalter - Ähnliche Themen
  1. NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?
    NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?: Ich möchte an meinem Haus 7 Bewegungsmelder und Leuchten installieren. Aus optischen Gründen jeweils Leuchte und Bewegungsmelder nah beieinander....
  2. Bewegungsmelder als Deckenmontageausführung, der 20 m weit geht (nach vorne)?
    Bewegungsmelder als Deckenmontageausführung, der 20 m weit geht (nach vorne)?: Bewegungsmelder als Deckenmontageausführung, der 20 m weit geht (nach vorne)? Erfassung 180 Grad. Preis nicht mehr wie 50 bis 60 Euro!...
  3. Bewegungsmelder als Alarmanlage?
    Bewegungsmelder als Alarmanlage?: Hey Leute, ich will den Garten meines Hauses im Bereich der Terrasse gegen unerwünschte Besucher sichern. Hab deswegen Informationen bezüglich...
  4. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  5. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
