Bewegungsmelder - Anschaltzeit
Diskutiere Bewegungsmelder - Anschaltzeit im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich hab zur Steuerung der Aussenbeleuchtung einen Steinel Bewegunsmelder angeschlossen. Zu den...
  1. #1 CaptSnow, 07.12.2010
    CaptSnow
    CaptSnow Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich hab zur Steuerung der Aussenbeleuchtung einen Steinel Bewegunsmelder angeschlossen. Zu den Gegebenheiten: 5 adriges Kabel zum Bewegungsmelder, 3 adrig zur Lampe, innen ein Schalter zum Einschalten des Lichts. Soweit funktioniert auch alles wunderbar, jedoch zum manuellen Einschalten des Lichts muss ich den Schalter ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Ist das normal? Falls nicht woran könnte es liegen? Am Bewegungsmelder selber oder ist etwas mit der Schaltung nicht in Ordnung?
    Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Hilfe, echt klasse!
    Gruß,
    CaptnSnow
    Schau mal hier: Bewegungsmelder - Anschaltzeit. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 07.12.2010
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Bewegungsmelder - Anschaltzeit
    Du meinst sicherlich keinen Schalter, sondern ein TASTER, der als Öffner fungiert?
    JA, dann ist das normal. Im Prinzip passiert da nix anderes, als wie dem BWM kurz die Betriebsspannung zu klauen und ihn per loslassen "neu zu starten". Er braucht jedoch diese 2 Sekunden um einen "Neustart" zu realisieren. Das nervt, ich weiss.Licht An
  4. #3 CaptSnow, 07.12.2010
    CaptSnow
    Ja, ganz genau, ein Taster. Mir war prinzipiell klar was geschieht, hatte nur gehofft es gäbe eine Möglichkeit die notwendige Spannungsunterbrechung zu verkürzen, schade!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  5. #4 Strippentod, 08.12.2010
    Nein, nicht das ich wüsste.
    Es gäbe aber die Möglichkeit die ganze Geschichte über ein Eltako-Zeitrelais (zum Einbau in UP-Dose?) zu schalten. Der BWM müsste dann auf Kurzimpuls gestellt werden, und der Taster als Schliesser angeklemmt werden. Beide Steuern dann das Eltako an.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Da muss man eben vorher nachlesen ob der jeweilige Melder fuer diese Schaltung benutzt werden kann oder nicht. Wenn ja dann steht das meisstens auch drinn.
    gruss
Bewegungsmelder - Anschaltzeit - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
