Bewegungsmelder auslösen mit Laser?
Diskutiere Bewegungsmelder auslösen mit Laser? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Elektroniker! ist es möglich einen handelsüblichen Bewegungsmelder mit einem Laser zu aktivieren? Welche stärke und wellenlänge? Ist es...
  1. arseni
    arseni Guest
    Hallo Elektroniker!
    Ist es möglich einen Bewegungsmelder auszutriksen wie zb Alufolie?
  3. JonnZ
    JonnZ Guest
    AW: Bewegungsmelder auslösen mit Laser?
    das Thema interessiert mich auch. Herausgefunden habe ich, dass es bei den üblichen Bewegungsmeldern es sich um PIR-Melder handelt, also Passiv-Infrarot-Melder.
    Da kam natürlich gleich die Idee, den Bewegungsmelder z.B. mit der IR- Fernbedienung des Fernsehers zu schalten.
    Das geht dummerweise nicht, da der PIR-Melder auf eine andere Wellenlänge reagiert, nämlich auf Strahlung im IR-fernbereich, also auf Körperwärme.
    Nur bräuchte man was, was genau diese Wellenlänge immitiert. Mit einem Laser müsste man das mal ausprobieren.
    Um einen Bewegungsmelder mit einem Laser zu nutzen, müsste man aber auch die Linse tauschen oder ersetzen, da er ja nicht durch normale Bewegungen ausgelöst werden soll.
    Eine ganz andere Möglichkeit wäre es, den Fotosensor der Melders zu tauschen, so dass er auf IR-Signale einer anderen Wellenlänge reagiert, z.B: eine Fernbedienung.
Bewegungsmelder auslösen mit Laser? - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
