Bewegungsmelder mit 2 Schaltern
Diskutiere Bewegungsmelder mit 2 Schaltern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten Tag, ich bitte um eine Antwort für folgende Frage: Die Beleuchtung eines langen Kellerflures soll mit einem Bewegungsmelder geschaltet...
  1. #1 Tobbytom, 17.09.2009
    Tobbytom
    Tobbytom Neues Mitglied
    guten Tag,
    Die Beleuchtung eines langen Kellerflures soll mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden.
    Es sind zwei Ein/Ausschalter vorhanden, jeweils einer am Ende des Fures.
    Der Bewegungsmleder (den ich habe) hat einen Anschluss P und einen Anschluss L.
    Der Ein/Ausschalter hat aber 2 Anschlusskabel (schwarz ) und ein Kabel braun (P).
    Kann ich den Bewegungsmelder statt des Schalters einsetzen und wie sind dann die Kabel zu stecken?
    tobbytom
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Bewegungsmelder mit 2 Schaltern
    Na dann hat ja beides zwei Anschluesse dann passt es ja ;)
    P = Aussenleiter
    L = Leuchte
    Wuerd ich mal vermuten.. Was ists denn fuer ein Bewegungsmelder?
    Beachte das du mit einem Bewegungsmelder mit 2 Anschluss Technik nicht jede Art Verbraucher schalten kannst, was fuer ein Leuchtmittel schaltest du damit?
    Wird der zweite Schalter dann demontiert?
    gruss
  4. #3 Tobbytom, 17.09.2009
    Tobbytom
    danke,
    1. jetzt ist eine Leuchtröhre dran, kann ich aber ändern, wenns sein muß.
    2. soll ich den zweiten Schalter demontieren?
    3. Weiß nicht, welcher Typ der Bewegungsmelder ist, es steht nichts drauf, nur AS 10
    4. wie soll ich die zwei schwarzen Drähte des Ein/Ausschalters am Bewegungsmelder unterbringen?
    Danke
    Tobbytom
  5. elo22
    Es wird ein muss sein, tippe ich mal.
    Nö, abklemmen reicht.
    Nimm WAGO 222 Klemmen.
  6. #5 Matze001, 17.09.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Willst Du noch weiterhin über den zweiten Schalter schalten können?
    Dann muss ein BWM mit Wechsler oder ein Relais her.
    Marcel
  7. #6 Tracktor33, 17.09.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    also du muss erstmal durch messen feststellen was welche ader sind am schalter! ob das phase und neutralleiter sind oder bloß einfach die phase geschaltet wird im schalter !
    mfg tracktor33
Bewegungsmelder mit 2 Schaltern - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
