Bewegungsmelder mit Taster und Zeitschaltuhr / Zuleitung Unterverteilung
Diskutiere Bewegungsmelder mit Taster und Zeitschaltuhr / Zuleitung Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo WinkeWinke Ich hoffe mal auf fachmännischen Rad von Euch! :-) Ich bin gerade dabei, ein Einfam.-Haus neu zu gestalten/umzubauen. Auch die...
  1. #1 CeeJay-VB, 01.11.2010
    CeeJay-VB
    CeeJay-VB Neues Mitglied
    Hallo WinkeWinke
    Ich bin gerade dabei, ein Einfam.-Haus neu zu gestalten/umzubauen. Auch die Elektrik, da diese mit BJ 1949 einfach nicht mehr zeitgemäß ist und teilweise die kabel sehr porrös sind.
    Nun bin ich im Flur angekommen und mir stellt sich dabei ein Problem. Ich würde gerne zentral einen Bewegungsmelder installieren. Allerdings wird dieser nicht den gesamten Raum erfassen können. Daher möchte ich zusätzlich Taster verbauen (auch in der anderen Etage). Nun würde ich gerne die Beleuchtung jeweils zeitlich steuern, wie in einem Treppenhaus. Meine Frage ist nun, mit welchen Mitteln ich diese Schaltung realisieren kann (1 Bewegungsmelder mit 4 - 5 Tastern - zeitgesteuert).
    Desweiteren benötige ich mal einen Rat, welchen Kabelquerschnitt ich zur Versorgung der Unterverteilung im 1. OG wählen sollte. Hier werden nur Wohnräume angeschlossen (Wohn-, Bade-,Abstell-, 2x Kinderzimmer, Flur und Dachboden) ohne größere Verbraucher wie Herde etc. Länge der Leitung vom Hauptanschlusskasten ca. 20m. Welchen Querschnitt sollte man hier wählen?
    Besten Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten :-)
  3. #2 Elektro, 01.11.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Bewegungsmelder mit Taster und Zeitschaltuhr / Zuleitung Unterverteilung
    Verteiler in Wohnungen sind nach Norm mit Leitungen zu Installieren die mit min. 63A abgesichert werden können. Das ist dann oft 16mm²
    Bewegungsmelder haben eine Zeitschaltung.
    Hier reicht es bei den meisten Meldern Öffner Taster in die Versorgungsspannung einzubauen.
    Dann startet die Zeit des Melders bei betätigen des Tasters
  4. #3 CeeJay-VB, 01.11.2010
    CeeJay-VB
    Danke für die schnelle Antwort :-) Muss ich denn bei dem Kabel 5x16mm² nehmen? Oder genügt auch 4x16mm² oder gar 3x16mm²?
    Also quasie dem Bewegungsmelder kurz die Spannung "klauen", dann müsste er auf den Kontakt schließen? Wie kann ich diese Schaltung realisieren? Stromstoßschalter hilft mir hier nicht weiter, oder?
  5. #4 Elektro, 01.11.2010
    Bewegungsmelder 02
    Die anderen Taster kommen einfach in Reihe zu dem 1
    Die Aderfarben stimmen nicht mehr bei der Schaltung
    5 Ader anstelle von 4 Ader verwenden da sonst die blaue Ader Fehlt, die brauchst du für den N
    mach 5 mal 16 oder im TT Netz 4 mal +PE unter sehr günstigen Umständen auch 10mm²
  6. #5 CeeJay-VB, 01.11.2010
    CeeJay-VB
    Besten Dank für die Info! :-)
  7. #6 Strippentod, 01.11.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Warum nimmst du nicht einfach einen zweiten BWM? entweder lässt du beide per Kurzimpuls ein Zeitrelais ansteuern oder wenn der Zeitablauf im BWM realisiert werden soll, dann halt mit Master/ Slave - Funktion.
    UV-Zuleitung: 5x16 mm²
  8. #7 CeeJay-VB, 01.11.2010
    CeeJay-VB
    Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ein Zeitrelais mit einem BWM anzusteuern, hatte jedoch Angst, da der kürzeste Schaltimpuls eines BWM meist ca. 30Sek beträgt. Ich weis nicht, wie dies dem Zeitrelais gefällt?!
    Vom Prizip her ist die Schaltung von "Elektro" ja am einfachsten, wenn der Bewegungsmelder bei einer so kurzen Stromunterbrechung so reagiert wie wir es angedacht haben, oder?! Licht AnLicht AusLicht AnLicht Aus ;-)
  9. #8 Strippentod, 01.11.2010
    Quatsch! Du hast bei den meisten BWM´s neben der Zeitablauffunktion noch die Option ihn auf "Kurzimpuls" zu stellen. Sprich: der BWM fungiert dann als reiner Taster und legt ein externes Relais an Spannung.
    Ich würde diesen Treppenhausautomat nehmen:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO TLZ12D-230 V+UC Digital einstellbarer Multifunktions-Treppenlicht-ZeitschalterDigital einstellbarer Multifunktions-Treppenlicht-Zeitschalter | Günstig online kaufen / bestellen..
    An den kannst du den BM und auch Taster anschliessen. Du kannst auch an jedem Taster bei Bearf Dauerlicht einschalten. Ausserdem kannst du normale Taster verwenden und brauchst keine Öffner.
Bewegungsmelder mit Taster und Zeitschaltuhr / Zuleitung Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
