Bewegungsmelder
Diskutiere Bewegungsmelder im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich habe eine Hoflampe mit Bewegungsmelder inkl. Dämmerungsfunktion. Nun wollte ich den Bewegungsmelder so einstellen, das er nur...
  1. Rico
    Rico Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Nun wollte ich den Bewegungsmelder so einstellen, das er nur auf Dämmerung reagiert. Weiß Jemand, ob man das den Bewegungsmelder so manipulieren kann?! Über eure Antwort wäre ich dankbar
    Schau mal hier: Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Bewegungsmelder
    Nein, das was du brauchst nennt man dann Daemmerungsschalter.
    gruss brue
  4. Rico
    Rico Neues Mitglied
    AW: Bewegungsmelder
    nun habe ich ja schon einen Bewegungsmelder mit Dämmerungsfunktion.
    Muss ich dann eine neue lampe kaufen, weil da zusätzlich einen Dämmerungsschalter zwischen zu schalten macht wohl wenig Sinn.
    Dachte es gibt eine Möglichkeit an dem vorhandenen Melder etwas zu ändern...
  5. elo22
    AW: Bewegungsmelder
    Frag beim Hersteller.
    AW: Bewegungsmelder
    Das Zwichenschalten eines Dämmerungsschalters macht Sinn. Du brauchst dann den Bewegungsmelder in der Lampe nur zu überbrücken.
  7. elo22
    AW: Bewegungsmelder
    Mir ist kein Bewegungsmelder bekannt der keinen Dämmerungschalter hat. Mal abwarten was der Hersteller sagt.
    AW: Bewegungsmelder
    Irgendwas hast du falsch interpretiert. Ich meinte, er kann sich so einen Dämmerungsschalter kaufen Voltus Elektro Shop | STEINEL NightMatic 5000-2 Dämmerungsschalter | Günstig online kaufen / bestellen.. , ihn vor der Leuchte installieren und den eingebauten Bewegungsmelder komplett ausser Betrieb setzen. Den internen Bewegungsmelder umzubauen halte ich für unmöglich. Das sind heutzutage nur noch wenige Bauteile, die um einen winzigen Prozessor herum angeordnet sind.
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
