Bewegungsmeldersystem AC max12v
Diskutiere Bewegungsmeldersystem AC max12v im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich wollte mir ein Bewegungsmeldersystem bauen, welches folgendermaßen aussehen soll: Ich habe ein Basisteil was mit visuellen und...
  1. #1 AlexASZ, 27.10.2010
    AlexASZ
    AlexASZ Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Basisteil was mit visuellen und akustischem Signal aktivität meldet, dazu kommen mehrere Einzelelemente die Bewegungen wahrnehmen (bewegungsmelder) und diese per funk an das Basisteil übermitteln.
    Das Basisteil soll jedes Einzelelement über eine Diode anzeigen und ein akustiksignal (alarm) auslösen.
    -Batteriebetrieben
    -Kleine Bauart (höchstens ca. 10x10cm Groß)
    Wollte dieses System selbst bauen nur fehlen mir die kenntnisse über elektronik da ich nur "Strippenzieher" bin. Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.Help
    Gruß Alex
  3. #2 NachtHacker, 28.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    AW: Bewegungsmeldersystem AC max12v
    Was für ein Basisteil hast du, was willst du genau machen ???
  4. #3 AlexASZ, 29.10.2010
    AlexASZ
    hi,
    also das basisgerät besteht aus 3-4 led-anzeigen und einem lautsprecher mit alarmton, zusätzlich soll es sich über einen schalter an- und ausschalten lassen. Betrieben werden soll es mit Batterien.
    Die einzelelemete sind nix anderes wie bewegungsmelder, ganz einfach ohne dämmerrungsschalter. Diese sollen bei auslösen ein funksignal an die basis senden welche dann den alarm auslöst und durch die led anzeigt welcher melder ausgelöst hat.
    hoffe du verstehst es hab mal ne skitze gemacht
    gruß Alex
  5. #4 NachtHacker, 29.10.2010
    NachtHacker
    ja ok, jetzt habe ichs kapiert! Das ganze ist so eine Art Alamanlage mit Basisstation.
    Also 3 Bewegungsmelder bekommst du in jedem Bauhaus und die haben jeweils einen potentialfreien Kontakt, der dann im Alarmfall jeweils einen Sender startet welches die Basisstation empfängt.
    Somit hat die Basisstation 3 Empfänger.
    Als Sender und Empfänger könntest du das nehmen:
    Suche - Pollin Electronic GmbH
    In der Basisstation befinden sich alle drei Empfänger die jeweils wieder einen Kontakt bieten, an denen kannst du die jeweilige LED leuchten lassen und eine Hupe betreiben.
    Edit:
    Die Dämmerungsschalter bekommst du hier auch:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc4OT...Bewegungsmelder/Infrarot_Bewegungsmelder.html
  6. #5 AlexASZ, 02.11.2010
    AlexASZ
    hi,
    gut ich schau mal ob ichs gecheckt hab:
    Die handsender bau ich auseinander und koppel sie mit dem poti freien kontakt des BWM, und diese senden an die platiene. Aber dann brauch ich ja vier so handsender oder nicht und womit betreibe ich die platiene.
    Und die meisten bwm´s außem baumarkt laufen über 230vAC ???
    SorryHelp
    gruß Alex
  7. #6 NachtHacker, 02.11.2010
    NachtHacker
    So sollte es gehen!
    Es ist richtig, dass die Bewegungsmelder mit 230V laufen, aber deren Elektronik läuft auch mit einer kleinen Gleichspannung. Dafür haben sie einen Trafo. Du musst also die Gleichspannung messen und sie dann mit einem Spannungsregler betreiben. Du willst doch alles mit 12V laufen lassen. Das dürfte kein großes Problem sein.
  8. #7 AlexASZ, 02.11.2010
    AlexASZ
    ok danke dir erst mal ich versuch es mal. melde mich wenn es funktioniert hat oder wenn nicht ;)
    THX
    Gruß Alex
