Bezeichnungen von Elkos
Diskutiere Bezeichnungen von Elkos im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe hier eine große Überraschungstüte Elkos, die teilweise für mich kryptisch beschriftet sind. Drei Beispiele: 1) 1m0/16V 2) 100/60 3)...
  1. #1 Jörg67, 13.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    1) 1m0/16V
    2) 100/60
    3) 0,1k 160
    Lösungsvorschläge:
    1) keine Ahnung mit 16V
    2) 100mF 60V
    3) ist im Leben kein Elko :D
    zu Hülf, zu Hülf :D
    Schau mal hier: Bezeichnungen von Elkos. Dort wird jeder fündig!
    AW: Bezeichnungen von Elkos
    Mach mal ein Foto, damit man sieht, ob es überhaupt Elkos sind.
  4. #3 Jörg67, 13.09.2010
    Jörg67
    Die ersten beiden haben typische Elko-Bauform und Kennzeichnung der Polung.
    Der dritte ist ein rundes gelbes Plastedings mit ohne Polung.
    Gerade dringend interessant sind die ersten beiden, Bildchen mache ich dir später noch, da sind noch mehr lustige Sachen in der Wundertüte.
    Auf den meissten Elkos steht µ und V drauf.
  6. #5 Jörg67, 13.09.2010
    Jörg67
    Deshalb sind die mir auch suspekt... es sind auch definitiv nicht alles Elkos. Aber schau mal, die hier lassen mich rätseln, Werte zum Bild:
    1m0/16V
    100/60
    01K 160
    3K0
    1n0 K und schwarzer Punkt
    der sieht lustig aus :D
    T 6.0 A
    1000-10
    und das Letzte ist ein Glasröhrchen, keine Aufschrift zu entziffern, am langen Beinchen roter Ring, am kurzen eine Einschnürung. Hätte ich für eine Diode gehalten.
    Also die oberen 2 sehen wie Elkos aus, der Dritte ist ein MKT Kondensator Made in DDR wenn ich mich nicht irre. Der 6. könnte ein Tantalkondensator sein. Der vorletzte ist evtl auch ein Elko.
    Der erste hat dann wahrscheinlich 1000µF 16V, der 2. 100µF 60V, der 3. 0,1µ 160V Der 4. könnte dann 3µ haben müsste aber noch eine Spannung drauf sein Der 5. hat dann 1nF. beim 7. würde ich nach der Bezeichning eher auf eine Sicherung schliessen. der 8. ist ein Elko 1000µ 10V
  8. #7 Jörg67, 13.09.2010
    Jörg67
    Okeh... danke dir :)
    Das letzte Teil gibt noch Rätsel auf. Eine gewöhnliche Diode ist das nicht. Sperrt zwar in einer Richtung sofort, in der andern hat's aber 500 Ohm, die sich rasch aufbauen. Was ist das :confused:
    Musst du mal so fotografieren das man es erkennt
  10. #9 Jörg67, 14.09.2010
    Jörg67
    Gar nicht so einfach :D
    Besser krieg ich's nicht. Erinnert stark an eine Diode, aber was messe ich da Komisches. 7mm lang ist das Röhrchen. Eindeutig aus Glas.
  11. #10 NachtHacker, 14.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ist auf dieser "Diode" irgend was aufgedruckt? Am besten mal mit eine Lupe schauen...
Bezeichnungen von Elkos - Ähnliche Themen
  1. Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz
    Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz: Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Dieser Tage fand ich folgende Skizze: [ATTACH] Was die obere Leiste der Schaltung...
  2. RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?
    RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?: Hallo, habe einen 4 poligen RCBO von Hager gekauft - doch der ist ohne Bezeichnungen, nur ein Schaltbild drauf wie im Anhang zu sehen. Die...
  3. Siedle HT 511-01 - Klemmbezeichnungen
    Siedle HT 511-01 - Klemmbezeichnungen: Hallo, ich will mein altes LN 7145 ersetzen und habe dafür einen gebrauchten HT 511-01 gekauft. Das Gerät hab ich heute per Post bekommen. laut...
  4. Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten
    Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten: hi kann mir jemand beschreiben wie man die pin bezeichnungen an bauteilen wieder abschaltet? ich hab schon das ganze internet durchgesucht :D ich...
  5. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
