Bezeichnungen von Elkos
Diskutiere Bezeichnungen von Elkos im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Bezeichnungen von Elkos ...ok, ich hätte noch erwähnen müssen, dass man mit dieser Strommessmethode keine Elkos messen darf! Ebenso muss der...
  1. #21 NachtHacker, 16.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Schau mal hier: Bezeichnungen von Elkos. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Jörg67, 16.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Einmal Dankeknopf für die Präventivmaßnahmen im Brandschutz :D
    @Norbert
    Taugen die denn was? Ich hatte mal so ein MM (gar nicht mal billig), das hat auch bei neuen Kondis nur Blödsinn angezeigt und damals meinte einer, das könne ich auch vergessen. Aber lang ist's her.
    @Karl-Heinz, das klingt wieder interessant, übersteigt so aber meine bescheidenen Kenntnisse in dem Bereich. Das ginge nur mit Schaltplan und näheren Erläuterungen.
    Ein geeignetes Meßgerät wäre die beste Lösung für mich, ich bin da für weitere Empfehlungen empfänglich.
    Was haltet ihr von diesem da?
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3OT.../Digitales_Kapazitaetsmessgeraet_MY6013A.html
  4. #23 kalledom, 16.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
  6. #25 Jörg67, 16.09.2010
    Jörg67
    Hm Karl-Heinz, das schaut praktisch aus. Und ohne Bereichswahlschalter, der vielleicht wieder nach Jahren zum Ärgernis würde.
    Danke dir :)
  7. #26 Jörg67, 16.09.2010
    Jörg67
    Da steht etwas von Prüfspannung 2,8V. Um Elkos richtig messen zu können muss normalerweise eine Gleichspannung anliegen. Erst dadurch wird die isolierende Aluminiumoxidschicht aufgebaut. (nennt man auch formieren) wenn man das nicht macht, werden die Leckströme grösser, die dann das Messergebnis verfälschen.
  9. #28 Jörg67, 16.09.2010
    Jörg67
  10. #29 NachtHacker, 16.09.2010
    NachtHacker
    Also vor 15 bis 20 Jahren waren die Voltcraft Messgeräte noch nicht so gut. Damals waren das low-cost Geräte und die hatten so ihre Mängel. Mittlerweile sind es zwar noch immer Low-Cost Geräte, jedoch ist die Messtechnik besser geworden, da es mittlerweile hochintegrierte Standard IC's gibt die in vielen Messgeräte eingebaut werden. Daher gibt es von der Messtechnik im unteren Preissegment so gut wie keine Qualitätsunterschiede. Lediglich die Ausführung ist unterschiedlich. Es gibt z.B. Multimeter zu unterschiedlichen Preisklassen und sie unterscheiden sich durch Anzahl der Messvielfalt. So hat das billigste Grundgerät den gleiche Chip drin, wie das teure Universal Gerät das auch noch Piepst, C, f, Thermoelement und Transistortest kann. Da gibt es dann nur Unterschiede vom Drehschalter und Messbuchsen... Aber die Messgenauigkeit ist bei allen gleich...
    Will man bessere Qualität haben, dann mus man schon wesentlich tiefer in die Tasche greifen! Aber ich denke dass für den normale Gebrauch die Voltcraft Geräte vollkommen ausreichen.
  11. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Hatte bisher nur eines ausführlich davon in den Fingern...
    Das war bei uns die "Firmenschlampe", hat wohl mal ca. 250DM (~anno 1995) gekostet und hat sich tapfer bis vor zwei/drei Jahren gehalten. Da hab ich ich 600V DC im Widerstandsmessbereich "versucht" zu messen. ;)
    Alle anderen Funktionen hatten es sogar überlebt...
    Da haben andere, auch deutlich teurere Messgeräte, schon aus niederen Gründen den Dienst quittiert.
    Das spiegelt aber natürlich nicht die gesamte Produktpalette wieder...
    Wenn dich der genaue Typ interessieren sollte ---> erst ab Mo
Bezeichnungen von Elkos - Ähnliche Themen
  1. Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz
    Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz: Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Dieser Tage fand ich folgende Skizze: [ATTACH] Was die obere Leiste der Schaltung...
  2. RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?
    RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?: Hallo, habe einen 4 poligen RCBO von Hager gekauft - doch der ist ohne Bezeichnungen, nur ein Schaltbild drauf wie im Anhang zu sehen. Die...
  3. Siedle HT 511-01 - Klemmbezeichnungen
    Siedle HT 511-01 - Klemmbezeichnungen: Hallo, ich will mein altes LN 7145 ersetzen und habe dafür einen gebrauchten HT 511-01 gekauft. Das Gerät hab ich heute per Post bekommen. laut...
  4. Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten
    Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten: hi kann mir jemand beschreiben wie man die pin bezeichnungen an bauteilen wieder abschaltet? ich hab schon das ganze internet durchgesucht :D ich...
  5. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
