Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
Diskutiere Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  1. #1 Blitz009, 18.02.2022
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft dazwischen) wenn man nun den anderen Türkontakt (nennen wir ihn Nr. 2), der ein Magnet enthält, in die Nähe hält, wird die Leitung überbrückt, und der Alarm wird ausgelöst?
    (Also wenn man dann die Tür schließt kommen beide Türkontakte Nr.1 und Nr2 zusammen).
    Oder waren die beiden Litzen (im Glasrohr) zusammen, und durch den Magnet wird der Strom unterbrochen? Kann das nicht mehr sehen! Weil mir das auseinander gegangen war...
    Ist das wirklich so eine einfache Technik?
    Das Ding ist so billig, das mir dieses Glasrohr auseinander ging, und ich muss mich nun am Kopf kratzen, wie die Sache funktioniert!......damit ich es reparieren kann....
    Könnt Ihr mir mal was zu schreiben!
    Kann nur warnen vor diesen Billig Ding! Man hätte eine Zugentlastung in den Kontakten verbauen müssen, und diese mit Heißkleber stabilisieren müssen.
  3. gert
    Keine Panik, bitte.
    Das Teil ganz links in Deinem Bild ist ein Dauermagnet.
    Das in der Mitte abgebildete Teil ist drahtgebunden an die Alarmvorrichtung ( rechts im Bild ) kontaktiert.
    Das defekte Teil wird ein " Reed- Kontakt" sein.
  4. #3 Blitz009, 18.02.2022
    Blitz009
    Danke Dir!
    Habe nun gerade nach gegoogelt!
    Jetz kapiere ich es auch!
    Die Kontakte werden durch den Magnetismus geöffnet und geschlossen!
    Das Erklärt einiges....
    Ich weiß ....mal wieder hier zum Af.en gemacht!:unsure:
    Dachte aber auch, das Ding ist so billig...das könnte einfacher funktionieren..
  5. gert
    Zum Affen machst Du Dich selber.
  6. #5 Rockylangohr, 18.02.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    üblicherweise arbeitet solch ein Magnet oder Reedkontakt in der Alarmtechnik nach dem sogenannten
    Ruhestromprinzip.
    D.h. der Kontakt ist bei Annäherung des Magneten im geschlossenen Zustand (Tür zu), es fließt also ein Strom
    zur Alarmanlage.
    Wird das Magnetfeld durch die geöffnete Tür unterbrochen, öffnet der Kontakt und es erfolgt ein Alarm.
    Durch diese Ruhestromschleife wird einerseits Drahtbruch erkannt und die Leitung ist nahezu manipulationssicher..
    Die Kontakte gibt´s relativ günstig zu kaufen, man muß halt nur gucken, dass es sich um einen N.O. Kontakt (im nichtbetätigten Zustand ist der Kontakt geöffnet) und keinen N.C. Kontakt (im nicht betätigten Zustand ist der Kontakt geschlossen) handelt.
    https://www.pollin.de/p/tuerkontakt-fensterkontakt-mit-25-cm-anschlusslitzen-10-w-weiss-580570
    Gruß Rockylangohr
    Joker33 gefällt das.
  7. #6 Blitz009, 19.02.2022
    Blitz009
    Jup! So war es auch gemeint Gert!;(
    Einfach mal vorher mehr lesen.....muss ich, Aber Danke Dir, für Deine Info!
    Dann bekomme ich es hin!
    Danke Rockylangohr! Sehr gute info!!!:thumbup:
    Schon wieder was gelernt!
Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch? - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig
    Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig: Suche aktuell eine Türsprechanlage mit Kamera-Funktion Soll nur klingeln und auf dem Handtelefon zeigen, wer vor der Türe steht. Am Besten...
  2. Sicherheit von (Billig)Netzteilen unter TN-S mit RCD
    Sicherheit von (Billig)Netzteilen unter TN-S mit RCD: Guten Abend Zusammen, nachdem ich letztens diesen Artikel auf Heise.de gelesen habe (Stromschlag durch fehlerhaftes USB-Netzteil), bin ich doch...
  3. Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
    Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz: Hallo zusammen, in jüngster Zeit taucht mit dem HYELEC MS5910 ein Gerät für ca. €150 auf mit dem sich RCDs testen und Schleifenwiderstände messen...
  4. Wo kriege ich die billigsten Zahnräder aus Metall her?
    Wo kriege ich die billigsten Zahnräder aus Metall her?: Die Frage steht schon im Titel. Solche Zahnräder wie in Akkuschrauber, Winkelschleifer etc und solche die größer sind. Möglichst genormt wie bei...
  5. Billiger Zählerschrank/tafel
    Billiger Zählerschrank/tafel: Mein Nachbar baut gerade sein Haus um, die Obere Etage möchte er vermieten dort sitzen leider auch beide Zähler. Im Keller soll jetzt ein neuer...
