Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
Diskutiere Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, in jüngster Zeit taucht mit dem HYELEC MS5910 ein Gerät für ca. €150 auf mit dem sich RCDs testen und Schleifenwiderstände messen...
  1. #1 Einfachseil, 12.10.2015
    Einfachseil
    Einfachseil Schlitzeklopfer
    in jüngster Zeit taucht mit dem HYELEC MS5910 ein Gerät für ca. €150 auf mit dem sich RCDs testen und Schleifenwiderstände messen lassen sollen :rolleyes:.
    Ich würde gern die Fragen außen vor lassen die den professionellen Einsatz beim Kunden mit rechtlichen Verantwortlichkeiten betreffen (vertraut man dem Teil überhaupt, Kalibrierungsmoglichkeit ...) sondern rein nüchtern aus technischer Sicht auf die Funktion schauen. Die Frage ob das Teil normgerecht misst halte ich hingegen für die Funktion relevant. Immerhin sind die EN's auf der Rückseite vermerkt.
    Mich würde interessieren ob jemand schon mal so ein Teil in den Fingern hatte und ob das Gerät etwas verwertbares abgeliefert hat. So viel schon mal vorab, die Dokumentation ist eher eine Katastrophe :Hammer:. Die Doku findet man recht schnell im Netz. Ich mag jetzt keinen von den Onlineanbietern hier promoten, daher erstmal ohne Link. Interessehalber werde ich wohl mal eins bestellen und würde dann auch meine Erfahrungen hier posten.
    Viele Grüße, Einfachseil.
    AW: Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
    Eins fällt gleich auf, der Schukostecker mit Startknopf fehlt. Damit dürfte dann auch die automatische Erkennung der Phase nicht vorhanden sein. Das geht ja zumindest bei dem Gerät, was ich habe über eine Metallfläche am Stecker, auf der du deine Hand hast. Wenn das nicht vorhanden ist, kannst du natürlich auch schlecht feststellen, ob die Steckdose richtig geklemmt ist also z.B. Phase auf dem Schutzleiter. Du müsst daher wahrscheinlich erst mit dem Duspol prüfen und dann die Prüfstrippen richtig anschließen. Wenn das so ist (bisher alles nur Vermutung) dann mag das Teil fürs Hobby taugen, aber nicht für gewerblichen Einsatz.
  4. #3 Einfachseil, 16.10.2015
    Einfachseil
    Diese Woche kam das Gerät nun an und der äußere mechanische Eindruck war erstmal gut. Sparsames aber sinnvolles Zubehör. Messanschluß ist eine Kaltgerätebuchse, ein Kabel mit isolierten Klemmen liegt bei, ein Kaltgerätekabel zum Prüfen von Steckdosen hat man ja eigendlich da.
    Der Verkäufer hatte noch 3 Seiten mit dem Versuch der deutschen übersetzung für das Manual beigelegt. Ich habe die englische weiter verwendet. Die Zettel poste ich hier vielleicht mal in der Humorecke.
    Bsp.: L-PE Messung des Massespannungsleitung des Feuers :roterKopf oder L-N FireWire Null-Linie Spannungsmessung Haeh
    Mit diesen Beiden Funktionen habe ich angefangen und das Ergebnis sah soweit brauchbar aus.
  5. #4 Einfachseil, 16.10.2015
    Einfachseil
  6. #5 Einfachseil, 16.10.2015
    Einfachseil
    Als nächstes mal einen RCD-Testen. Zur Hand hatte ich eine Steckdosenleiste mit eingebautem 10mA RCD von ABB.
    Die Bedienung ist was für gedultige. Tastendrücke werden erst akzeptiert wenn das Ergebnis des vorherigen Knopfdrucks auch im Display steht. Das macht etwa einen Sekundentakt möglich in dem sich das Gerät bedienen lassen will. Nichts für Hektiker. Dafür wird jeder Tastendruck mit einem lauten Piep quittiert.
    Die Ergebnisse der RCD-Messung sind in Ordnung.
    Den Anhang 11713 betrachten
    Den Anhang 11714 betrachten
    Den Anhang 11715 betrachten
    bei der Messung des Auslösestroms wird angezeigt wie der teststrom langsam in 0.5mA Schritten erhöht wird. Dazu blinkt die "Measure" Taste.
    Den Anhang 11716 betrachten
  7. #6 Einfachseil, 16.10.2015
    Einfachseil
    Ernüchterung beim Schleifenstrom. Hier war ich auch nach längerem Probieren mit den Einstellungen nicht in der Lage ein brauchbares Ergebnis zu bekommen. Ich vermute einen Fehler im Gerät und werde versuchen ob ein umgetauschtes Gerät funktioniert.
    Offenbar soll das Gerät so funktionieren, dass zunächst die Spannungsdifferenz zwischen den Spannungsmessungen mit und ohne Last angezeigt wird. Die Last kann man in den Schritten 10, 30, 100, 300 und 500 mA einstellen. Nach Druck auf die Taste "Display" sollte dann der Schleifenwiderstand angezeigt werden. Bis auf seltene Ausnahmen sind beide Werte immer null. Bei vielen Versuchen habe ich 2 oder 3 mal etwas anderes gesehen, das war aber vom Wert her immer eher unsinnig.
    Den Anhang 11717 betrachten
    Den Anhang 11718 betrachten
    Den Anhang 11719 betrachten
    Den Anhang 11720 betrachten
  8. #7 Einfachseil, 16.10.2015
    Einfachseil
    Bei verdrehtem Stecker (L - PE = 0V) startet die Loop Messung nicht und das Gerät piept mit einer Fehlermeldung. Bei richtigem Stecker läuft die Messung einige Sekunden, aber eben mit 0.0 als Ergebnis.
  9. #8 Einfachseil, 16.10.2015
    Einfachseil
    Hier mal das "deutsche" Manual. Den Anhang MS5910_manual.pdf betrachten
    Ich halte mich mit der Veröffentlichung ebenfalls an die Bedienungsanleitung. Dort steht gleich im 1. Satz ..., und legen Sie sie in leicht zugänglichen Stellen.
    Viel Spaß :D
    Und was passiert, wenn die Phase auf dem Schutzleiter ist, und Phase,N auf den Polen? Das Gerät merkt es nicht.
  11. gert
    Scheint dennoch interessant zu sein. Möglicherweise erhält man ein brauchbares Gerät, wenn die BDA überarbeitet wird.
Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz - Ähnliche Themen
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
