Birnenverschleiß en mas
Diskutiere Birnenverschleiß en mas im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen, ich hab folgendes Problem: Im Hauptraum meiner Wohnung hängt eine vierstrahlige Halogenlampe... Alles halbe Jahr hauts mir...
  1. #1 MARVion, 07.01.2010
    MARVion
    MARVion Neues Mitglied
    Hi zusammen,
    Alles halbe Jahr hauts mir allerdings ein bis zwei Birnen durch, die ich aber sofort wieder ersetze. Meistens hauts die Birnen beim einschalten durch.
    Also ich vermute, dass da irgendwie eine Spannungsspitze ist, oder der Trafo nicht stimmt... Aber da das schon von Anfang an war, weiß ich nicht recht, was ich davon halten soll...
    Habt ihr ne Idee was es sein kann oder was ich dagegen machen kann?
    Bis dahin vielen lieben Dank,
    und ganz liebe Grüße! :)
    Schau mal hier: Birnenverschleiß en mas. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Birnenverschleiß en mas
    Wie lange brennt die Leuchte am Tag und was genau fuer Leuchtmittel sind darin?
    gruss
  4. #3 AC DC Master, 07.01.2010
    hat schon mal einer die ausgangsspannung vom trafo gemessen ? wahrscheinlich nicht !
  5. brue
    Naja... rechnen wir mal mit 6h Taeglich. Eine Normale Halogenlampe hat eine Lebensdauer von 4000h. 4000h / 6h am Tag = 667 Tage. Du hast 4 Leuchtmittel darin, also nochmal durch 4 geteilt macht 166 Tage. Das ist die Anzahl Tage nach denen du DURCHSCHNITTLICH ein neues Leuchtmittel reinschrauben musst.
    Die meissten Leuchtmittel gehen beim Einschaltvorgang kaputt. Das liegt daran das Bauartbedingt beim Einschalten ein kurzer hoher Strom fliesst. Das kriegt man auch nicht weg. Die Lebensdauer koennte man mit einem Dimmer jedoch steigern.
    gruss
  6. #5 august72, 08.01.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    Naja, ob man das so rechnen kann ;-) Wenn ich zehn Leuchtmittel hätten, dann ginge ja alle zwei Monate eine über den Jordan...
    (In so einer Statistik müsste man dann natürlich auch berücksichtigen, wann die jeweiligen Leuchtmittel gewechselt wurden.)
    Bei uns passiert so etwas häufiger mit Hochvolt-Halogenlampen. Dann fliegt sogar die betreffende Sicherung...
  7. brue
    Nein. Es kann natuerlich auch sein, das wenn man 2 Stk wechselt man dann wieder 2*166 Tage ruhe hat, daher steht da ja auch dick Duchrchschnittlich.
  8. elo22
    Birnen werden gegessen oder getrunken.
    SCNR.
    Bei einem elektronischem Trafo hat man in der Regel eine Art Sanftstart. Da halten Halogenlampen meißt länger. Dafür ist das Dimmen aber komplizierter. Zum Dimmen von Halogenlampen sollte man aber wissen, das beim unterschreiten einer bestimmten Heizfadentemperatur der Halogeneffekt, der verdampftes Metall zum Heizfaden zurückführt, nicht mehr funktioniert und sich das Metall wie bei einer Standardglühlampe am Glaskolben niederschlägt. Dadurch verringert sich die Lebensdauer der Lampe.
  10. francy
    francy Strippenstrolch
    Was sind das für Leuchtmittel? Marke, Fassung, Leistung?
    Die Daten des Trafos sind auch wichtig. Elektronischer oder konventioneller Trafo? Welche Ausgangsleistung.
    NV ist immer den HV Leuchtmitteln vorzuziehen.
    mfg francy
  11. #10 august72, 08.01.2010
    august72
    @brue:
    Nein, ich meinte damit, daß die Anzahl an Leuchtmitteln deren individuelle Lebensdauer ja nicht beeinflusst.
    Mit anderen Worten: Wenn Du heute eine neue Halogen-Lampe installierst, dann wird diese theoretisch erst wieder in 4000 Stunden fällig. Installiere ich nun eine zweite tags darauf, ändert sich an der zu erwartenden Lebensdauer des ersten Leuchtmittels nichts.
    Aber ist ja auch egal. Löst ja des Fragesteller's Problem nicht...
    Ich würde auch einfach einen Dimmer installieren. Wir haben die gleiche Lampe (allerdings Hochvolt-Halogen) in zwei Räumen.
    Die eine wird mit einem Dimmer geregelt, die andere konventionell. Die Leuchtmittel in der mit Dimmer gesteuerten Lampe halten deutlich länger (und das, obwohl wir eher selten eine reduzierte Leuchtstärke verwenden). Wie brue schon geschrieben hat, zähle ich das auch dem "Stromimpuls" des Einschaltvorgang zu (Drehdimmer, beginnt also beim Einschalten mit der geringsten Leuchtkraft).
Birnenverschleiß en mas - Ähnliche Themen
  1. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  2. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
