Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?
Diskutiere Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen? Ich bin etwas von Lutz' Aussage verwirrt: Kann ich diese Dose jetzt ohne weiteres Zubehör...
  1. #11 ZackIverson, 23.09.2011
    ZackIverson
    ZackIverson Schlitzeklopfer
    Kann ich diese Dose jetzt ohne weiteres Zubehör und weitere Teile verbauen?
    By the way habe ich nach einiger Kramerei noch eine Kathrein ESD 32 gefunden mit passender Blende. Geht die auch?
  4. #13 ZackIverson, 23.09.2011
    ZackIverson
    Gut! Danke für die Antwort!
    Also die Triax Dose mit Abdeckung sonst nix.
    Kannst du nochwas zur Kathrein sagen?
    Bei Kathrein hab ich nichts passendes in 2 Lochversion gefunden.
  6. #15 ZackIverson, 23.09.2011
    ZackIverson
    Das war von mir noch angehängt worden dachte das wäre noch vor deiner Antwort gewesen. Das ist eine 3 Loch.
    Die ist eigentlich für 2 Leitunden gedacht. Wenn du die Leitung an die linke Seite anklemmst, kannst du links das Radio und unten in der Mitte den Receiver anschließen. Die rechte Dose ist dann ohne Funktion
  8. #17 ZackIverson, 23.09.2011
    ZackIverson
    ja stark, dann kann ich das erstmal mit der testen die liegt nämlich ungenutzt herum und was ich habe muss ich nich anschaffen. Vielen Vielen Dank für deine Hilfe! Hat mich sehr gefreut wieder einmal auf ein sehr hilfsbereites Forum zu treffen.
Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen? - Ähnliche Themen
  1. HTA 411-02 gegen HTA 811 austauschen - nix funktioniert bisher(!)
    HTA 411-02 gegen HTA 811 austauschen - nix funktioniert bisher(!): Hola, habe getauscht! Vorher nummeriert und probiert! Selbe Nummer + Brücke von 6.1. auf C! Nix klappt, was läuft falsch?? Was fehlt noch? Wie...
  2. Alten Dimmschalter gegen Wechselschalter austauschen - bisher erfolglos
    Alten Dimmschalter gegen Wechselschalter austauschen - bisher erfolglos: Hallo miteinander, das ganze erinnert mich etwas an:...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
