Bistabile Kippstufe
Diskutiere Bistabile Kippstufe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, ich muss für ein Praktikum was ich momentan in Schaltungstechnik absolviere eine Bistabile Kippschaltung bzw. diese vorgegebene...
  1. #1 gizzo, 17.05.2013
    gizzo
    gizzo Schlitzeklopfer
    Guten Tag, ich muss für ein Praktikum was ich momentan in Schaltungstechnik absolviere eine Bistabile Kippschaltung bzw. diese vorgegebene Schaltung erklären. Doch weiss hier leider nicht wirklich weiter, vielleicht könnte mir da jemand Helfen.
    Ich bin bisher soweit, dass die Betriebsspannung UB am Kollektor der beiden Transistoren anliegt und sobalt der S eingang eine positive Flanke bzw. ein 1 Signal bekommt Schaltet der Transistor T1 durch und es fließt Strom über den Emitter. Ja doch dann komme ich nicht wirklich weiter bzw. verstehe nicht was dann in der Schaltung geschieht.
    Vielen Dank schonma im vorraus
  3. gizzo
    AW: Bistabile Kippstufe
    Niemand eine Idee???
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 22.05.2013
Bistabile Kippstufe
Bistabile Kippstufe - Ähnliche Themen
  1. Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung
    Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung: Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich brauche eine Steuerung für unsere Kellerpumpe die das Regenwasser abpumpt...
  2. Bistabiles Relais 12v - Stromstossrelais
    Bistabiles Relais 12v - Stromstossrelais: Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich habe ein Taster, der für 4 Sekunden ansteht und dann wieder abfällt (Schließer). Diesen habe ich mit 12V...
  3. gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig
    gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig: Hallo, bisher konnte ich kein brauchbares Produkt finden, darum eimal die Frage in die Runde: Für eine Netzersatzschaltung in Verbindung mit...
  4. bistabiles Relais 230VAC mit zwei Spulen gesucht
    bistabiles Relais 230VAC mit zwei Spulen gesucht: Hallo, kennt jemand ein bistabiles Relais 230VAC mit zwei Spulen und mindestens einen Wechsler ? Habe schon bei Reichelt, Conrad und rs gesucht,...
  5. Bistabile Kippschaltung
    Bistabile Kippschaltung: Hallo zusammen :) Ich habe ein grundlegendes Verständnisproblem im Bezug auf Flipflops. Ich gehe hierbei von der Schaltung im Anhang aus. Ich...
