Bitte HILFE: Bei 230 V Tischkreissäge fliegt der FI (FI löst aus bereits b Anstecken)
Diskutiere Bitte HILFE: Bei 230 V Tischkreissäge fliegt der FI (FI löst aus bereits b Anstecken) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Bereits beim ANSTECKEN meiner uralten Tischkreissäge fliegt der FI. Woran kann es liegen? Gestern habe ich damit noch prima sägen können. -...
  1. #1 beachcomber, 05.07.2012
    beachcomber
    beachcomber Neues Mitglied
    Hallo!
    - Verkabelung bereits geprüft: Schalter ok, Kabel bis zum Motor ok (bis dahin alles abgeklemmt und Phasen gegen PE gemessen > kein Kontakt)
    - Dann hab ich mir mal den Kondensator angeschaut: Die Phase hat hochohmigen Kontakt zum metallischen Aussengehäuse des Kondensators, ist das normal?
    Den Kondensator habe ich vom Gehäuse abgeschraubt und mit einem Multimeter gemessen, hier kommen ja 2 Kabel raus, min. eines davon hat hochohmigen Kontakt zur Aussenhaut des Kondensators, der ja wiederum mit dem Gehäuse der Tischkreissäge verschraubt ist und somit Kontakt zum PE hat –> fliegt deshalb der FI, also ist der Kondensator defekt?
    Oder liegst am Motor?
    Noch zu erwähnen wäre, dass die Säge über nacht gut abgedeckt mit Decke/Folie draussen gestanden hat (eine warme Sommernacht).
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Michael
    AW: Bitte HILFE: Bei 230 V Tischkreissäge fliegt der FI (FI löst aus bereits b Anstec
    Der Kondensator darf keine meßbare Verbindung zum Gehäuse haben. Der ist garantiert im Eimer.
  4. #3 beachcomber, 05.07.2012
    beachcomber
    Vielen Dank für die superschnelle Antwort! Der hochohmige Widerstand war gemessen ca. 4,5 MΩ wenn ich die Skala richtig interpretiert habe. Reicht das um den FI sofort auszulösen? Ich werde mal versuchen einen neuen Kondensator zu bekommen... älteres Modell, aber von Bosch, die Beschriftung ist noch gut lesbar.
    Danke nochmal und schönen Abend noch!
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Dein Messwert ist sehr hoch, allerdings denke ich das du mit einem Multimeter misst. Dieses Verwendet eine Messspannung von wenigen Volt. Anliegen tun da aber einige mehr. Also muesste man fuer eine Korrekte Pruefung ein Iso-Messgeraet nehmen. Dein Messwert laesst daher auch so darauf schliessen das der Kondensator defekt ist. Das muss natuerlich nicht unbedingt heissen das der Motor okay ist.
    Wenn der Kondensator einen Durchschlag hat, ist der Widerstand, den du mit dem Multimeter misst nicht relevant. Das Multimeter misst mit 12V. Bei 230V sieht die Sache ganz anders aus. Wenn der Kondensator OK ist, dann kannst du mit einem Multimeter auch im größten Messbereich nur unendlich messen.
  7. #6 beachcomber, 05.07.2012
    beachcomber
    Danke für das rasante Feedback mit den Hintergrundinfos! :-) Ja richtig, mit Multimeter gemessen. Werde der Säge mal einen neuen Kondensator spendieren! Schönen Abend noch!
Bitte HILFE: Bei 230 V Tischkreissäge fliegt der FI (FI löst aus bereits b Anstecken) - Ähnliche Themen
  1. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
