Bitte um Hilfe bei Auswahl und Einbau eines Schalters
Diskutiere Bitte um Hilfe bei Auswahl und Einbau eines Schalters im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe im Auto ein Radio, dass manchmal spinnt. Um einen Reset zu machen, muss ich immer mal wieder Zündungsplus trennen und mit dem Dauerplus...
  1. #1 kplaten, 22.08.2019
    kplaten
    kplaten Neues Mitglied
    Ich habe im Auto ein Radio, dass manchmal spinnt. Um einen Reset zu machen, muss ich immer mal wieder Zündungsplus trennen und mit dem Dauerplus verbinden.
    Das würde ich gerne eleganter mit einem Schalter im Handschuhfach lösen. Dieser soll bei Bestätigung das Zündungsplus trennen und das Kabel, das zum Radio führt, mit dem Dauerplus verbinden. Nach dem Reset möchte ich dann zurück schalten.
    Siehe Skizze anbei (ist bestimmt super falsch gezeichnet).
    Welchen Schalter nehme ich am besten und wie belege ich die Kabel an den Polen?
    Danke!!!
  3. gert
    Moin,
    wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du einen Umschalter mit Mittelstellung.
    1. normal ist Zünd + Auto mit Zündplus Radio verbunden.
    2. Schalter in Mittelstellung: Trennung
    3. Dauer + Auto mit Dauer + Radio und Zündplus Radio verbunden.
    Etwa so:
    kplaten gefällt das.
  4. #3 kplaten, 23.08.2019
    kplaten
    Ja, das sieht gut aus. Ich werde mir den Schalter besorgen. Danke!
  5. #4 andi2206, 23.08.2019
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Versteh ich nicht.
    Der Zündungsplus hat die gleiche Spannung / Strom wie der Dauerplus.
    Was soll da anders sein.
    Wenn du die Zündung einschaltest, hast du die gleiche Spannung.
    Kann es sein, das durch das Umklemmen ein Reset gemacht wird, weil keine Spannung mehr da ist?
    Aber der Zündungsplus wird ja automatisch unterbrochen, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
    Also, ich versteh es nicht.
    andi2206
  6. #5 kplaten, 24.08.2019
    kplaten
    Du hast Recht, aber da ich den Dauerplus nicht unterbreche, kann das nicht der Grund für den Reset sein. Es funktioniert aber, jedes Mal!
  7. gert
    Keine Ahnung, wie Dein Radio spinnt.
    Vielleicht muß nur der Zünd + unterbrochen werden. Destewegen habe ich Dir einen Umschalter mit Mittelstellung vorgeschlagen. Dann ist auf jeden Fall der Zünd + erstmal unterbrochen.
    Wenn`s nicht funktioniert, sehen wir weiter.
  8. #7 kplaten, 24.08.2019
    kplaten
    Schalter eingebaut, alles funktioniert super. Danke!!!
  9. gert
    Na supi! Danke für die Rückmeldung!
Bitte um Hilfe bei Auswahl und Einbau eines Schalters - Ähnliche Themen
  1. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
