Bitte um Hilfe bei Motoranschluss
Diskutiere Bitte um Hilfe bei Motoranschluss im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Motor eines Saugzuggebläses, den ich gerne wieter verwenden möchte. Der Motor hat 3 Anschlüsse (ohne Schutzleiter), drei...
  1. #1 hurga88, 11.10.2019
    hurga88
    hurga88 Neues Mitglied
    Der Motor hat 3 Anschlüsse (ohne Schutzleiter), drei schwarze Drähte gekennzeichnet mit 1, 2 und 3.
    3 war auf N angeschlossen, dann sollten 1 und/oder 2 auf die Phase geklemmt werden.
    Der Motor sollte mit 2 Drehzahlen betreibbar sein, ich weß jedoch nicht, wie er angeschlossen werden muss,
    um die 2. Drehzahl zu erreichen. Verbinde ich Draht 1 oder 2 mit der Phase, dann läuft der Motor
    gefühlsmäßig beide Male gleich schnell.
    Kann es sein, daß man 1 und 2 an die Phase klemmen muß, um die höhere Drehzahl zu erreichen?
    Typenschild beigefügt.
    Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
    Ciao,
    Harry
  3. #2 Allstromer, 12.10.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @hurga88 ,
    dies ist ein polumschaltbarer (2/4pol.) Einph.- Kondensator Motor
    Die Wicklungshälfen sind einmal in Reihe oder parallel geschalten.
    Mit einem Foto von Klemmbrett kann die weiter geholfen werden!
    Allstromer
  4. #3 hurga88, 13.10.2019
    hurga88
    klemmbrett gibt es nicht. Aus dem Motor kommt ein Kabel mit 4-pol. Stecker montiert.
    So war er an den Holzvergaserkessel angeschlossen.
    Innen drin (siehe Fotos) ist leider nicht viel zu erkennen.
    Aber recht viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, den Motor anzuschließen.
    Vielleicht probiere ich es einfach mal aus, Draht 1 und Draht 2 auf L zu legen ...
  5. #4 Allstromer, 14.10.2019
    Allstromer
    Hallo @hurga88 ,
    eine Drehzahlumschaltung über Ader 1 und / oder 2 kann ich nicht erkennen und kann auch so nicht funktionieren!
    Ich kann auch die Verschaltung nicht zweifelsfrei erkennen, aber der Motor müsste auf hohe Drehzahl (2pol.) geschalten sein.
    Unklar ist mir die Zuordnung der Kondensatoren.
    Der im schwarzen Gehäuse dürfte der Originale BKO mit 5µF sein.
    Der in der gepolsterten Ummantelung ein zusätzlicher Kondensator. Welcher K-Wert? Prüfen!
    Anschlüsse zur Motorwicklung soweit ich erkenne bzw. vermute:
    Linke Seite: T1; U1; U2; Z1; Z2;
    Rechte Seite: T2: 2U1; 2U2; 2Z1; 2Z2;
    Stimmt das so?
    Zuordnung der Adern Anschlussleitung nicht erkennbar. Nimm Klebeband mit Nummer!
    Soll der Motor einem neuen Verwendungszweck erhalten?
    Allstromer
  6. #5 hurga88, 14.10.2019
    hurga88
    danke erstmal für die Antwort.
    Bzgl.Klemmbrett bzw. Schaltung bin ich doch fündig geworden :smile:
    Im Deckel (ich Depp hatte da nicht reingesehen) :whistling:
    Jedenfalls war der Motor mit dem 4-pol. Stecker am Kessel angeschlossen.
    Beim Anheizen u. im Normalbetrieb ist das Gebläse mit hoher Drehzahl gelaufen,
    wurde der Kessel zu warm (ab ca 90 °C) ist das Gebläse nur noch mit niedriger Drehzahl gelaufen.
    Der gepolsterte Kondensator hat 5µF. Welchen Wert der Kondensator im schwarzen Gehäuse hat, kann ich nicht sagen.
    Den bringe ich nicht raus.
    Ja, ich möchte den Motor als Absaugung verwenden. Ich möchte es zumindest versuchen.
    Ciao,
    Harry
  7. #6 Allstromer, 15.10.2019
    Allstromer
    Hallo @hurga88 ,
    da bin ich auch ziemlich überrascht.
    Jetzt ist es eindeutig, es ist ein Einphasen- Kondensatormotor mit 2 getrennten Wicklungen!
    Daher auch der zweite Kondensator. Auffallend ist die unprofessionelle "Befestigung" desselben.
    Statt einer Klemmleiste, wie auf der Anschlusszeichnung vermerkt, wurden Kappen- Crimpverbinder eingesetzt.
    Von einem renommierten Elektromaschinenbauer wie ATB hätte ich das nicht erwartet.
    Seis drum.
    Die drei schwarzen Adern der Zuleitung sind an L;N 4pol;N 2pol angeschlossen.
    Da ich die Nummern auf den Adern nicht erkenne, kann ich sie auch nicht zuordnen.
    Die blaue mit 12 bezeichnete Ader vom Motor ist verbunden mit einer schwarzen Ader der der Zuleitung.
    Das ist die mit L bezeichnete Phase.
    Die beiden andern schwarzen Adern der Zuleitung ist der 2 oder 4 pol. N Anschluss.
    Nicht beide beschalten! Nur entweder oder!
    Somit kannst du die Drehzahl umschalten.
    Allstromer
  8. #7 hurga88, 16.10.2019
    hurga88
    Hallo Allstromer,
    vielen herzlichen Dank.
    Es ist genauso wie du beschrieben hast. Ich habe es soeben ausprobiert.
    Ciao,
    Harry
Bitte um Hilfe bei Motoranschluss - Ähnliche Themen
  1. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
