Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden.
Diskutiere Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Werte Forummitglieder, nachdem sowohl der Baumarkt meines Vertrauens als auch ein Leuchtengeschäft nicht weiterhelfen konnten, hoffe ich hier...
  1. #1 ThomasB, 03.11.2019
    ThomasB
    ThomasB Schlitzeklopfer
    nachdem sowohl der Baumarkt meines Vertrauens als auch ein Leuchtengeschäft nicht weiterhelfen konnten, hoffe ich hier Hilfe zu finden.
    Was möchte ich tun?
    Ich hab eine hochwertige LED Leuchte (Hersteller: Flos Produkt: 09.3710.30 FINDME SPOT SUSP White LED 3000K CRI80 6W) aus Italien/Spanien geschenkt bekommen und möchte diese über dem Schreibtisch meiner Tochter installieren.
    Was ist das Problem?
    Aus der Leuchte führt ein Kabel (Schwarz), dass von einem weiteren Draht ummantelt ist. Wie schließe ich den LED Konverter (TCI DC 6W 500mA BULL), den ich zu Testzwecken (weil einfacher erreichbar) im Bad installiert habe (siehe Bilder) so an, dass die Leuchte einfach anfängt zu leuchten oder brauche ich noch ein anderes Gerät um endlich Licht aus der Leuchte zu zaubern? Ich habe alles ausprobiert und es geht einfach nicht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Thomas
  3. #2 Kaffeeruler, 03.11.2019
    Bilder in einer Größe die es ermöglichen etwas zu erkennen und nicht nur zu erahnen wären ein vorteil ;)
    Orakelt mit viel Augenkrebs scheint es so als wäre die sw Ader + und der Schirm - am treiber..
    Aber eben auch nur Orakelt da man auch die daten vom Treiber nicht erkennen kann und somit nicht weiß ob er dazu gehört oder nicht
  4. #3 ThomasB, 03.11.2019
    ThomasB
    Hey Dierk,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier die Bilder in hoffentlich vernünftiger Größe.
    Viele Grüße
    Thomas
    Fremde Stromkreise sind im Bad normalerweise nicht erwünscht. Gehört der Treiber zur Leuchte?
  6. #5 ThomasB, 04.11.2019
    ThomasB
    Hallo Bigdie,
    vielen Dank für die Antwort. Wie oben geschrieben, habe ich das Bad nur genutzt, um zu prüfen, ob die Leuchte funktioniert, da ich dort leichter an die Leitung komme und der Lichtschalter nicht dimmbar ist.
    Da ich nicht vom "Fach" bin, weiß ich nicht was Du mit Treiber genau meinst. Wenn Du den LED Konverter meinst, dann war der mit dabei und ist auch für die Leuchte so vorgesehen.
    Viele Grüße
    Thomas
  7. gert
    Die Montageanleitung ist doch eindeutig und lässt keinen Spielraum:
    Der zentrische Leiter ist Minus.
    xeno gefällt das.
    Mathe 6
    Da steht 6W 11V 500mA auf der Leuchte.:D
  9. gert
    11 Volt mal 0,5 A sind 5,5 Watt.
  10. #9 _Martin_, 04.11.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Beim Anschluss widerspricht die Anleitung der Wirklichkeit bei der Polarität der Anschlüsse. Bild 1.PNG Bild 2.PNG
  11. #10 ThomasB, 05.11.2019
    ThomasB
    Vielen Dank für die Antworten. Folgendes habe ich verstanden:
    - Die Polarität ist genau umgekehrt zur Bedienungsanleitung
    Hier meine offenen Fragen:
    - Das weiße Kabel von der Leuchte, ist das innere schwarze Kabel plus oder minus, bzw. ist das äußere Kabel plus oder minus
    - Ist der auf dem Photo vorhandene LED Konverter mit den Adern (links Phase, rechts Nulleiter) doch richtig verbunden oder ?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen mit als Laien zu helfen.
Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden. - Ähnliche Themen
  1. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
