Bitte um hilfe Wechselschalter probleme
Diskutiere Bitte um hilfe Wechselschalter probleme im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle ....frohe fest tage..... So nun mein Problem ist .... Habe von der Verteiller dose kabel angeklemmt! Ich benötige einen...
  1. #1 pianist26, 24.12.2012
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Ich benötige einen Wechselschalter.....am dachboden!
    So habe einen Licht gekauft
    L geht zur Wechselschalter 1 von Wechselschalter 1 gehen 2 kabel zum Wechselschalter 2
    Pe habe ich ans licht angeklemmt ( metall gehäuse).
    So nun N geht zur Wechselschalter laut Skizze stimmt es aber es brennt nix....sicherung knallt runter:)!
    Muss ich denn das vom Verteiller dose angeklemmte Kabel zum wechseltschalter ziehen wie ben schon gemacht und beschrieben!
    Oder muss ich erst das kabel zur decke ziehen dann zur leuchte anklemmen dann von der leuchte zur wechselschalter weiter neues kabel ziehen???
    Oder diesse frage hängt in meinem kopft
    L geht zur Wechselschalter PE zur Leuchte N zur Leuchte aber wie gehe ich von leuchte zur wechselschalter mit N weite??und L an der leuchte ist frei muss ich etwa was für L vorgesehen ist dann Als N zur Wechselschalter hin ?
    Ich hoffe ihr hilft mir weiter
    Viele grüsse
    Lukas
  3. #2 servicetechniker, 24.12.2012
    servicetechniker
    AW: Bitte um hilfe Wechselschalter probleme
    So versuche dir mal zu helfen. Also mit deinem Aussenleiter (L, Phase) musst du auf die vermuttlich rote klemme am schalter1 unten am schalter1 werden noch 2Schwarze klemmen sein dies mit den 2schwarzen Klemmen am Schalter 2 anschließen. Von der Roten Klemme am schalter2 gehst du zur L klemme von der Lampe. Nun noch einen N aus der Abzweigdose zur lampe und den PE natürlich nicht vergessen.
  4. #3 pianist26, 25.12.2012
    pianist26
    Guten morgen Servicetechniker,vielen dank für ihren freundlichen Rückantwort!
    Die 2 klemmen die unten beim Schalter sind müssen gleich an geklemmt sein?
    Also 1 zu 1 ? Z.b schalter 1 unten links zur Schalter 2 unten links ?
    Gruss
    Lukas
  5. #4 kurtisane, 25.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.12.2012
    Hallo!
    Keiner kann anhand Deiner Beschreibungen "erahnen", wie u. welche Kabel bei Dir verlegt sind.
    Vielleicht gurgelst Du mal selber nach "Wechselschaltungen".
    Wer Noten lesen kann, sollte sich vielleicht auch da mal danach orientieren können!
    L = Zuleitung am 1. Schalter
    Dann geht es mit 2 "korrespondierenden" Kabel von Schalter1 dann zum Schalter2 u. von diesem dann zur Lampe
    Blau = N = Neutralleiter ist direkt an der Lampe
    Gn/Ge = Schutzleiter am Gehäuse der Lampe wenn diese aus Metall ist.
  6. #5 denizjustin, 25.12.2012
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hab hier mal einen Schaltplan hochgeladen.
    Gruß dj
  7. #6 denizjustin, 25.12.2012
    denizjustin
  8. #7 pianist26, 25.12.2012
    pianist26
    Hallo Denizjustin,
    Vielen dank für deine Hilfe....habe dank dir das Problem gelöst.....es funk ohne probleme.....danke
    Ich dachte mir schon das eine verklemmung NICHT stimmen kann :::))))) ginnsss....
    Na ja manche leute sind halt hilfs bereit nur manche...manche haben eben das Beruf dann heisst es halt koste geld oder kommt so eine Nachricht rüber ( siehe oben) .....
    So habe noch eine Frage habe billige wechselschalter....ohne leuchte !
    Wenn ich diesse kaufen würde ( ebay )
    Kopp Paris palisander-braun Universalschalter Aus-/Wechselschalter beleuchtet | eBay
    281009473907
    Da es mit Leuchte ist,ist die verklemmung gleich?
    Das alte schalter raus und das neue mit leuchte ran.....oder benötigt das schalter mit leuchte andere verklemmung?
    Bitte um hilfe...
    Schöne feiertage....schönen Rutsch.....
  9. #8 denizjustin, 25.12.2012
    denizjustin
    Hallo Pianist 26,
    das nennt sich Kontrollwechselschaltung.
    Hier wird ein Korrospondierender als Lampendraht genutzt.
    Schaltplan anbei, und hoffe das ich helfen konnte.
    Gruß dj
  10. #9 pianist26, 25.12.2012
    pianist26
    Ich habe noch eine Frage
    Habe 18 Halogen decken einbau installiert Pro pack sind es 5 Strahler 20Watt
    Transformer 220V 240V
    50Hz 0.46 A
    Sec. 12V 105VA
    Kann ich für meine Spots diesse benutzen ?
    A)
    Glas Schalterserie Touch Schalter Dimmer (fernbedienbar) Steckdose Eindeckrahmen
    Hi-Tech Touch GLAS Schalter für Luxuriöse Ambiente
    221053143790
    B)
    Touch DIMMER dekorativer Lichtschalter GLAS Touchscreen Wandschalter Schalter
    261141892538
    C)
    Conrad Unterputz-Dimmer mit Touch-Display Dimmer Weiß
    280988348906
    Welches kann ich denn benutzen?
    Habe noch einen Problem
    So bald ich die Halogen spots einschalte habe ich bei meiner Sat anlage ruckeln....was kann es denn sein?halogen spots sind am dachboden,TV ist im Wohnzimmer einen Stock tiefer....
    Viele grüsse
  11. #10 denizjustin, 26.12.2012
    denizjustin
    Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum
    Hallo pianist 26,
    Du hast sicher ein großes Haus umzubauen.
    Ich wurde einmal in ein Haus gerufen, in dem die E-Leitungen am schmoren wahren. ( Es ist das Elternhaus meines Schwiegersohnes)
    Hier wurde von (sogenannten Fachleuten inst.):eek: Mir stellen sich jetzt noch die Nackenhaare, wenn ich daran denke.
    Ich habe auch vieles nicht mehr angeklemmt, da nicht nachvollziehbar.
    Mein Schwiegersohn hat jetzt dieses Haus gekauft, und alles was nicht vorschriftmäßig ist deinst.
    Er hat auf meinen Rat gehört und einen Elektriker hinzugezogen.
    Höre jetzt auch Du auf meinen Rat:
    ich glaube nicht das Du Fachmann genug bist um solche Inst. zu machen.
    Gruß dj
Bitte um hilfe Wechselschalter probleme - Ähnliche Themen
  1. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
