BK-Anlage erweitern
Diskutiere BK-Anlage erweitern im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte in der Wohnung meiner Schwägerin mehrere Antennendosen hintereinander installieren. Ich möchte: -die orginal Dose (Enddose) des...
  1. rb1611
    rb1611 Neues Mitglied
    Ich möchte:
    -die orginal Dose (Enddose) des Kabelanbieters durch ein 2-Wege Splitter ersetzen.
    -Stich1 hat eine Kabellänge von 7m-- dort eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand ????
    -Stich2 hat eine Kabellänge von 10m zur ersten Dose---3,70m zur zweiten Dose---3.10m zur dritten Dose.
    Es liegt ein Satkabel doppelt geschirmt mit ministens 90db an.
    ich hatte es damals verlegt, weil wir vor hatten eine Satantenne zu installieren.
    Die Dämpfungswerte kenne ich nicht, ich hatte aber ein gutes genommen, also kann die Dämpfung nicht so hoch sein.
    Wie hoch das Eingangssignal ist kann ich auch nicht sagen aber ich gehe von mindestens 65dbmV aus.
    Ich möchte vor den Splitter ein Nachverstärker Spaun HNV 30 UPE (20/30db Verstärkung) einsetzen.
    Meine Frage : Welche Dosen und mit welchen Dämpfungswerten soll ich einsetzen??
    Danke im voraus für Eure Bemühung.
    gruss reyk
    Schau mal hier: BK-Anlage erweitern. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: BK-Anlage erweitern
    Mietwohnung -> Sache des Vermieters
    Murks.
    D hast keine Stichleitungen.
    Nix für Ungut überlasse die Sache einem Fachmann mit Messgerät, ggf ist der NE4 Betreiber verantwortlich. Ohne Vermieter/NE4 würde ich aus dem Stich am Hausanschluss einen Stamm machen und in der Wohnung nur Durchgangsdosen installieren.
  4. rb1611
    Den Vermieter interessiert das nicht. Das ist ja eine reine private Sache.
    Ich hatte ja schon mal getestet , jeweils die ersten beiden Dosen haben gutes Signal danach ruckelt das Bild--ich denke mal Signal zu schwach.
    Deshalb der Nachverstärker mit Entzerrer.
    Die beiden Dosen sind von ASTRO 1x GUT 821 und 1x GUT 152 ( an dem Stich an den die drei Dosen gesetzt werden sollen) nach der GUT 152 hatte ich noch eine No Name Enddose gesetzt -- nur noch ca 30% Signal laut Digital Receiver.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Dosen ( breitbandig ) ich nehmen soll.
    reyk
BK-Anlage erweitern
BK-Anlage erweitern - Ähnliche Themen
  1. Erdung von BK-Anlage am HAK
    Erdung von BK-Anlage am HAK: Hallo, in einem TNC-System mit vorschriftsmäßigem Potenzialausgleich (PEN wird am Zählerplatz auf POT-Schiene geführt) sind BK-Anlage und HÜP...
  2. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  3. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage ….
    Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage ….: Hallo ich habe eine Normale Steckdose im Keller ( was auch normal ist-:)) hatten nicht gedacht beim Sanieren ( vom dach bis keller alles neu...
