blaues Kabel = N, aber nicht immer!
Diskutiere blaues Kabel = N, aber nicht immer! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich denke mal dieser Satz sagt alles Fazit: Leider musste ich für die Antwort viele Normen zitieren, was aber an den verstreuten und ungenauen...
  1. bigdie
    Fazit: Leider musste ich für die Antwort viele Normen zitieren, was aber an den verstreuten und ungenauen Aussagen in den Normen liegt.
    Steht hier
    https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2017/11/DE_2017_21_14_17_PP_03.pdf
    Was ich immer sage Eindeutig geht heute nicht mehr. Für jede Regel 3 Ausnahmen, die man dann auch noch in 10 verschiedene Richtungen auslegen kann. Heraus kommen dabei solche Baustellen wie der Berliner Flughafen. Irgendwann brauch jeder Eli noch einen eigenen Astrologen zur Normenauslegung.
  3. #12 Kaffeeruler, 27.02.2019
    Nö, aber deine Schilderungen/ Beispiele zeigen genau das was ich damit ausdrücken wollte.. Mal so mal so.
    Selbe Bsp kannst du auf den PEN übertragen, oder Einzelader die es nicht mit Farbigen Mantel gibt usw.
    PS: Rot als Schriftfarbe ist nur für MOD´s usw. Meckerfarbe :D
    Ich habe gerade an die 60Anlagen auf dem Tisch für 2 "Kunden" (ca 20:40 aufgeteilt) für das selbe Werk.. 2 unterschiedliche Spezifikationen.:huh:
    Da kommt Freude auf :irre:
    Verschiedene Klemmen, Kästen, Beschriftungen, Nummer Code usw
blaues Kabel = N, aber nicht immer! - Ähnliche Themen
  1. Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt): Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
  2. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  5. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
