Blechdach Erden
Diskutiere Blechdach Erden im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eine Frage ein Blechdach ist ja zu erden.... Meine Frage ist es deshalb zum erden zwecks Potentialausgleich also das man überall das selbe...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Meine Frage ist es deshalb zum erden zwecks Potentialausgleich also das man überall das selbe Potential hat im Haus zbs. oder ist es dewegen da das Blechdach ja zu einer Blitzfangeinrichtung bzw. Bestandteil des Blitzschutzsystems gezählt wird??
    Danke euch
    Schau mal hier: Blechdach Erden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 08.11.2018
    soweit ich informiert bin, ist ein Dach aus Trapezblech nur dann zu erden, wenn eine Blitzschutzanlage vorhanden ist, das heist genauer in das Blitzschutzsystem mit einbezogen werden muss.
    Bei Industriehallen mit Stahlkonstruktionen und Blechdach werden diese in die Fundamenterde mit einbezogen.
  4. #3 Gexle, 08.11.2018
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja ich habe so ein Blech am Dach....siehe bild....
    Metalldächer sind laut Norm ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems definiert und daher meine ich sind diese auch ohne Blitzschutzanlage zum erden.
    Ich meine das diese dann minimum mit 2 Ableitern zuversehen sind...je nach fläche grösse de Dachs bin mir aber nicht sicher...
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ist das dann so OK...???
    Ohne das ich die Regeln in Österreich kenne, würde ich mal behaupten, das das nur bedeutet, das man beim Errichten eines äußeren Blitzschutzes das Blechdach als Fang und Ableiteinrichtung benutzen darf und keine zusätzlichen oben drauf verlegen muss.
    Wenn man aber keinen äußeren Blitzschutz hat und auch nicht haben muss, dann braucht man da auch nichts machen.
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok Danke
    Es schadet ja nicht wenn man 2 Ableitungen macht wenn mal am Dauch was dazukommen sollte Photovoltaik oder sonstiges...oder wenn das nicht möglich ist eben eine 16mm2 Erdung rauf zieht und das Dach sprich Blech in den Potentialausgleich mit einbindet...
    Nö, schaden tut es nicht, dann sollte das Ganze aber auch Blitzstromtragfähig sein.
  9. #8 Dipol, 10.11.2018
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Das ist eine krasse Fehlinterpretation der IEC 62305-3, die in A wie D mit Ausnahme der nationalen Vorworte gleichlautend harmonisiert ist.
    Wo behördlich kein Blitzschutzsystem vorgeschrieben ist oder nach Risikoanalyse gemäß IEC 62305-2 geboten erscheint, gibt es - wie schon erwähnt wurde - auch keine Verpflichtung ein solches zu errichten. Ohne Blitzschutzanlage müssen Blechdächer auch nicht in den Schutzpotenzialausgleich, früher Hauptpotenzialausgleich genannt, einbezogen werden.
    Sollte auf diesem Dach eine Antenne aufgebaut sein, ist sie unabhängig von der Art der Dachdeckung nach IEC bzw. ÖVE-EN 60728-11 blitzstromtragfähig zu erden, es sei denn eine in A zulässige aufwändige Risikoanalyse nach IEC 62305-2 ergibt, dass nur ein nicht blitzstromtragfähiger PA genügt. Ansonsten müssen bei weniger als drei Ableitungen oder gewöhnlich nur einem Erdungsleiter Verbinder und HES nach Klasse H = 100 kA blitzstromtragfähig sein. Zwischen Antennenträger und Blechdach mögliche Lichtbögen sind durch blitzstromtragfähige Verbindung zu verhindern.
    Gegenüber der harmonisierten IEC 60728-11 sind die strengeren nationalen Vorschriften der Reihe ÖVE/ÖNORM 8100 beim PA-Querschnitt und Erdern zu beachten. Siehe dieses PDF, welches sich auf die abgelöste ÖVE/ÖNORM EN 60728-11:2011-08-11 bezieht.
    Eine PAS/HES zu finden, welche bei Anschluss einzelner Erdungsleiter aus 16 mm² Cu die nach Norm geforderte Blitzstromtragfähigkeit Klasse H mit 100 kA erfüllt, ist keine leichte Aufgabe. Aus der Tatsache, dass in den Prüfnormen der Reihe IEC 62561 weder Einzelmassivdraht noch schwerer zu fixierende mehrdrähtige Leiter vorkommen, leiten manche Anbieter ab, dass sie PAS/HES als blitzstromtragfähig bezeichnen können, obwohl lediglich die stabilen äußeren Klemmen für Band- und 8 mm Rundstahl auf ihre Blitzstromtragfähigkeit geprüft wurden. :rolleyes:
    Aus guten Gründen muss nach Reihe IEC 62305 zu jedem Äußeren Blitzschutz auch ein Innerer Blitzschutz mit Blitzschutzpotenzialausgleich und Überspannungsschutz installiert werden. Dies sollte auch bei halbgaren Zwischenlösungen bedacht werden.
    Tippfehlerbeseitigung und Edit in blau
    Gexle gefällt das.
  10. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    WOW Danke
Blechdach Erden
Blechdach Erden - Ähnliche Themen
  1. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  2. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  5. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
