Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung)
Diskutiere Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine Serienschaltung von 2 Blei-Gel-Akkus 7Ah. Ich brauche für meine Anwendungen 12 Volt und 24 Volt....
  1. #1 rolitobi, 25.11.2008
    rolitobi
    rolitobi Neues Mitglied
    Ich brauche für meine Anwendungen 12 Volt und 24 Volt. Die 12 Volt nehme ich einfach an einem Akku ab. Dieser ist durch die Anwendung (E-Motor) viel stärker belastet als der Steuerstromkreis 24 Volt (Siemens Logo usw...).
    So, nun habe ich noch ein Ansmann 24 Volt Erhaltungs-Ladegerät, das dauernd angeschlossen ist und beide Batterien laden sollte. Die Fachleute unter Euch werden spätestens jetzt den Kopf schütteln. Mittlerweile weiß ich auch, dass es so nicht geht. Es ist ein Akku immer fast leer und der zweite hat Überspannung.
    Natürlich habe ich mir schon überlegt, was ich machen soll. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es funktioniert: 2 Stück 12 Volt Ladegeräte nehmen? geht das? Oder hat jemand einen Vorschlag für mich. Ich möchte aber die 2 Akkus weiterverwenden, weil sie noch neu sind. Und die Spannungen müssen bei Stromausfall aus den Akkus kommen, also Netzgerät ist keine Lösung.
    Danke für Eure Hilfe und Vorschläge
  3. #2 Günther, 25.11.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung)
    ... also, das mit den 2 Ladegeräten (je 12V) müsste so funktionieren.
  4. #3 rolitobi, 25.11.2008
    rolitobi
    Danke für die Antwort, so werde ich das dann machen. Muss nur noch ein Ladegerät besorgen.
  5. #4 kalledom, 25.11.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn beide Ladegeräte erkennen können, wann ein Akku voll ist und dann auf Erhaltungsladung umschalten, funktioniert das. Sonst werden die Akkus überladen.
    Alternativ kann über Zeitschaltuhren für jeden Akku separat eine tägliche Einschaltzeit der Ladegeräte vorgegeben werden.
  6. #5 rolitobi, 26.11.2008
    rolitobi
    Danke nochmal!
Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung) - Ähnliche Themen
  1. Blei-Gel Akku 4V/3,5Ah laden
    Blei-Gel Akku 4V/3,5Ah laden: Hallo, wie lade ich einen Blei-Gel Akku Batterie 4 V / 3,5 Ah (Fa. Sonnenschein)? Zur Zeit verfüge ich nur über ein kleines Steckerladegerät,...
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  4. Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung)
    Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung): Hallo und Guten Morgen, ich bin neu hier im Forum und grüße erst einmal allerseits. Ich bin privat und ausschließlich als Hobby an Basteleien und...
  5. Dyson Akkustaubsauger
    Dyson Akkustaubsauger: Guten Abend... es geht um einen Akku Staubsauger von Dyson. Zu wiederholten Male läd der Akku nicht mehr auf und das Gerät ist somit nutzlos....
