Blitzableiter Alu auf Fassade streichen?
Diskutiere Blitzableiter Alu auf Fassade streichen? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich werd noch verrückt. Der verdammte Alu-Blitzableiter von der SAT-Schüssel, ist nicht schön genug! Ich habe zwei Möglichkeiten zu...
  1. #1 dieomer, 07.01.2015
    dieomer
    dieomer Strippenstrolch
    Ich habe zwei Möglichkeiten zu verlegen:
    A; (vom Bauherr gewollte Variante) vom Dach rechts entlang vom Fenster zusammen mit dem Fallrohr (gesteckt).
    Außenwand ca 35cm Stein, 5cm Styropor Dämmung. Auf der Trennwand zum Nachbar die auf die Wand stößt, etwa 10cm zu der Außenwand eine Steckdose. Also Trennungsabstand zum Leiter etwa 50cm.
    Höhe Rohr des Halters der Sat-Schüssel: 10m.
    Trennungsabstand also 80cm bei Festen Materialien
    Somit unterschritten.
    (Anmerkende Frage: es ist doch die Höhe entscheidend, nicht die Länge des Ableiters?)
    B; links vom Fenster, keine Leitungen oder Metallrohre/Teile weit und breit aber eher der Eingangsbereich. Und so ein Leiter ist ja so unschön...
    Kann man, besser darf man den in der Farbe der Fassade streichen?
    (Fensterbank Marmor)
    Reihenhaus. Darf ein Ableiter unter dem Trennungsabstand zum Nachbar liegen? Der könnte ja den Trennungsabstand auch unterschreiten?
    Dennis
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    AW: Blitzableiter Alu auf Fassade streichen?
    Für den Schutzwinkel ist die Höhe über Grund, für den Trennungsabstand die Länge des Erdleiters bis zur PA-Ebene maßgeblich.
    Es gibt zwar Einschränkungen wo Alu-Blitzableiterdraht verlegt werden darf, ein Anstreichverbot kenne ich weder für 25 mm² noch 50 mm² Alu.
    Der Beschreibung kann ich nicht zweifelsfrei die reale Situation entnehmen, daher wäre eine Skizze oder ein Foto sinnvoll. Metallische Hausteile mit zu geringem TA wie Dachrinne, Fallrohr etc. sind an den Erdleiter angeklemmt?
  4. #3 dieomer, 08.01.2015
    dieomer
    Hier schnell zwei Skizzen:
    Den Anhang 10660 betrachten Den Anhang 10661 betrachten
    Der Raum ist der Eingansbereich/Flur und der Nachbar ist direkt dran.
    Fragezeichen: hat der Nachbar ebenfalls dort Leitungen verlegt, ist auch dort der TA unterschritten!
    Die eingezeichnete Erde ist der Ableiter und auch die selbe Stelle vom Fallrohr.
    - ja dem währe dann so.
    Ich versteh nicht, warum so ein Draht so ein Optisches Problem dahrstellt bei manchen Menschen...Stöhn
    HVI ist (natürlich) zu teuer. - Also kein Thema
    Das erhöht damit auch den TA
    14m Länge = 56cm Luft / 112cm Feste Stoffe
    Ich werd mal die Tage noch ein Foto machen.
  5. #4 dieomer, 08.01.2015
    dieomer
    Noch mal genau geguckt. Ich bin der Meinung, ich käme nur ganz links gut hin, wenn ich die Steckdose im linken Zimmer umklemme. Sonst glaube ich. wird es nicht gehen, oder?
    [​IMG]
    Das Kabel am Vordach ist Licht und der Temperatursensor für die Heizung. Das könnte ich noch anpassen. Alle eingezeichneten Linien im Obergeschoss sind unmittelbar auf bzw in der Außenwand.
    Ich glaube der beste Rat ist: lasst euch Kabelfernsehen legen...
  6. #5 dieomer, 14.01.2015
    dieomer
    :stupid:
    Der Trennungsabstand mag an der Antenne >1m sein, aber wenn der Ableiter nur noch 1m bis zur PA-Ebene lang ist, reicht doch 0,04/0,08m (Luft/feste Stoffe bei SK3).
    Dipol hat bestimmt schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen :Hammer:
  7. Dipol
    Jeder Eli für den Trennungsabstand kein Fremdwort mehr ist und der sogar die Faustformel für einen Erdleiter in BSK 3 im Kopf hat, ist ein Erfolg. Auch wenn der Groschen erst im zweiten Anlauf gefallen ist. ;)
  8. #7 dieomer, 20.01.2015
    dieomer
    So ich hab alle Abstände kontrolliert. Stehen nur noch ein paar Fragen aus.
    Wenn die obere Regenrinne überquert wird mit einer Regenrinnenklemme muss man auf dem Vordach eine Alukappleiste (Wandanschlussleiste) mit einbinden. Somit auch die beiden Fänsterbänke vom OG. Die Kappleiste streckt sich über das ganze Dach. Die Fallrohre (verlötet) baruch bzw. darf? man nicht noch mal direkt anschließen da diese schon mit der oberen Regenrinne verbunden ist? Stichwort Schleifenbildung?
    Die Regenrinne erstreckt sich über 5 miteinander verbundene Reihenhäuser. Kann es da Probleme geben?
    Oberes Dach ist mit Alukaschierter Glaswolle gedämmt. Die Alufolie hält einen Trennungsabstand nicht ein. Was macht man mit der? Muss die ab?
  9. Dipol
    Wenn man schon weiß, wie wichtig äquivalente Trennungsabstände sind, sollte man bei der Trasse der Ableitung - wenn möglich - die Fensterabstände berücksichtigen. Lichtbögen sind nun mal nur durch normkonformen Trennungsabstand oder Brückung zu verhindern.
    Nicht jede Schleife lässt sich verhindern. Die Ableitungen von Blitzschutzanlagen werden üblicherweise am Regenrohr abgeleitet und am Fußpunkt nochmals geerdet.
    Nicht mehr als bei einer Blitzschutzanlage nach altem Standard, bei der die Fundamenterder keine Verbindung haben.
    Das ist die gleiche Situation wie bei einer Blitzschutzanlage, siehe DEHN Blitzplaner Bild 5.2.2.4.1. Wenn dir das schon bei der Planung aufgefallen wäre, hättest du den 50 mm² Erdleiter höher aufständern können. Dafür zeigt einem jeder Betrachter den Vogel, bei einer DEHNcon-H-Lösung wäre sogar eine Verlegung unter Dach möglich. Nur wer ist bei gefühlt 95 % normwidrig installierten Antennen noch bereit die Kosten zu tragen?
Blitzableiter Alu auf Fassade streichen? - Ähnliche Themen
  1. Neubau ohne Blitzableiter
    Neubau ohne Blitzableiter: Hallo, ich habe jetzt schon 3 Neubauten um mich herum ohne Blitzableiter auf dem Dach. Warum? Wenn der Fundamenterder vernünftig erstellt wurde,...
  2. Blitzableiter Krankenhaus
    Blitzableiter Krankenhaus: Ich habe vor einiger Zeit beim Verwandtenbesuch im Krankenhaus sehen können, das ein Teilbereich auf dem Nachbargebäude nicht geschützt ist. Und...
  3. Blitzableiter auf Trapezblech
    Blitzableiter auf Trapezblech: Hallo, auf meiner Scheune (ca. 500m^2 Dachfläche) ist Trapezblech verlegt. Dieses möchte ich an die von früher noch vorhandenen Blitzableiter...
  4. Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?
    Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?: Liebe Experten, Fange gerade mit einer Altbausanierung. Heute hat die Wasserversorgung das Kunststoffrohr bis ins Haus gelegt, jetzt ist die...
  5. Anschluß vom Blitzableiter an Velux Dachfenster
    Anschluß vom Blitzableiter an Velux Dachfenster: Wo klemmt man die Fangleitung vom Blitzableiter am Velux-Dachfenster zweckmäßig an? Ich könnte mir nur eine Stelle vorstellen (siehe Foto), wo man...
