Blitzableiter auf Trapezblech
Diskutiere Blitzableiter auf Trapezblech im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, auf meiner Scheune (ca. 500m^2 Dachfläche) ist Trapezblech verlegt. Dieses möchte ich an die von früher noch vorhandenen Blitzableiter...
  1. #1 Ziegenwirt, 21.02.2021
    Ziegenwirt
    Ziegenwirt Neues Mitglied
    auf meiner Scheune (ca. 500m^2 Dachfläche) ist Trapezblech verlegt. Dieses möchte ich an die von früher noch vorhandenen Blitzableiter (Al-Leiter, welche an den Steinwänden entlang senkrecht in die Erde führen) anschließen.
    Das Blechdach soll selbt Bestandteil des Blitzschutzes sein. Ich möchte nicht überall Fangantennen istallieren.
    Mit welchen Dachleitungshaltern kann man Dach und Blitzableiter verbinden?
    Das Blechdach hat von außen eine Farbschicht drauf. Wie kann trotzdem ein elektrischer Kontakt entstehen?
    Hier ein paar Bilder vom Trapezblech:
    sandwichpaneel-dach_40-250.jpg verlegen02-_Andere.jpg verlegen04-_Andere.jpg
    Vielen Dank für Eure Ratschläge!
    Ziegenwirt
    Schau mal hier: Blitzableiter auf Trapezblech. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Dipol, 22.02.2021
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Hallo Ziegenwirt, willkommen im Forum!
    Mit Fangantennen sind Fangspitzen oder auch Fangstangen gemeint. Mit Dachleitungshaltern kann man Fangleitungen aufständern, aber unabhängig von deren Ausformung und Materialstärke keine Bleche anklemmen.
    Für eine seriöse Beratung fehlt es am nötigen Input zu Details wie das Blitzschutzsystem einschließlich Erdungsanlage und Blitzschutzpotentialausgleich beschaffen ist. Selbst wenn die bestehenden Ableitungen ungenannter Anzahl normkonforme Abstände haben und in einen Blitzschutzpotentialausgeich einbezogen sind und mit geeigneten Verbindern blitzstromtragfähig mind. nach Klasse N = 50 kA verbunden wurden, stellt das nach meiner Normauslegung eine wesentliche Änderung des LPS dar, welche eine Nachrüstungsverpflichtung auf aktuellen Normenstand durch eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft auslöst.
    Bei zum Glück seltenen Direkteinschlägen, gegen die der beabsichtigte Bastelanschluss der Ableitungen an das Trapezdach als sog. natürliche Fangeinrichtung ja schützen soll, werden ohne Fangleitungen oder Fangspitzen Ausschmelzungen die Blechstärke vollständig durchlöchern.
    Wenn das Dach dicht bleiben soll kenne ich nur eine fachgerechte Lösung mit Fangleitungen, die an den Schrauben des Trapezdaches jeweils mit einem DEHN-Klemmblock Art.-Nr. 223 020 starr und ansonsten mit z. B. DEHNgrip Art.-Nr. 223 021 gleitend gehalten werden.
    elo22 gefällt das.
    Stimmt alles, aber wenn ich bei einem Direkteinschlag 1 oder 2 löchrige Platten tauschen muss, ist das mitunter auch kein größerer Aufwand als die Fangleitungen wieder gerade biegen:D Hauptsache die Holzbalken unten drunter brennen nicht.
  5. Dipol
    Bei einem Blechdurchschlag ist weder eine Entflammung der PUR-Isolierung noch von Holzbalken zu erwarten.
    Fehlt noch dein Vorschlag wie man die Ableitungen konform zur Reihe IEC 62305 und IEC 62561 mit dem Trapezdach verbinden kann.
Blitzableiter auf Trapezblech - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?
    Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?: Liebe Experten, Fange gerade mit einer Altbausanierung. Heute hat die Wasserversorgung das Kunststoffrohr bis ins Haus gelegt, jetzt ist die...
  2. Blitzableiter Alu auf Fassade streichen?
    Blitzableiter Alu auf Fassade streichen?: Hallo, ich werd noch verrückt. Der verdammte Alu-Blitzableiter von der SAT-Schüssel, ist nicht schön genug! Ich habe zwei Möglichkeiten zu...
  3. Regenablaufrohr aus Kupfer, Blitzableiter
    Regenablaufrohr aus Kupfer, Blitzableiter: Liebe Forumsfreunde, ich wundere mich schon dauernd darüber, dass bei Regenablaufrohren aus Kupfer parallel dazu der Blitzableiter verläuft und...
  4. Neubau ohne Blitzableiter
    Neubau ohne Blitzableiter: Hallo, ich habe jetzt schon 3 Neubauten um mich herum ohne Blitzableiter auf dem Dach. Warum? Wenn der Fundamenterder vernünftig erstellt wurde,...
  5. Blitzableiter Krankenhaus
    Blitzableiter Krankenhaus: Ich habe vor einiger Zeit beim Verwandtenbesuch im Krankenhaus sehen können, das ein Teilbereich auf dem Nachbargebäude nicht geschützt ist. Und...
