Blitzschutz - Satanlage
Diskutiere Blitzschutz - Satanlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, momentan habe ich große Sorgen mit meinen Sat-Anlagen. Ich habe 2 Häuser (kleines und großes) und einen Stall. Nach Auszahlung meiner...
  1. #1 Michi_UE, 18.09.2010
    Michi_UE
    Michi_UE Neues Mitglied
    Nach Auszahlung meiner Geschwister habe ich die Häuser übernommen, als mein Vater gestorben ist. Er war Radio und Fernsehtechniker, und später beim Bund Radarmeister.
    Die Satanlage und eine Antenne im großen Haus wurden über die Heizungsrohre geerdet. Nach einem Frostschaden im letzen Winter, sind alle Rohre weg, d.h. keine Erdung.
    Vor drei Wochen habe ich es bemerkt. Die große Antenne haben wir erst mal weg gemacht, aufgrund des Wetters können wir nicht aufs Dach. Ich habe erst mal alle Kabel gekappt und die Kabel liegen auf dem Dach. Reicht das der Blitz bleibt draußen oder?
    Am Stall habe ich eine Satantenne die weder LMB und Kabel hat, hängt nur die Satschüssel - muss ich die erden bzw. was kann passieren wenn der Blitz einschlägt.
    Im kleinen Haus ist die Schüssel mit 1 cm Kuperdraht (mehre Drähte) über die Überdachung (Eisendach) geerdet und die Überdachung ist über das alte Fallrohr geerdet (im Erdreich). Geht das?
    Momentan bin ich sehr aufgeregt bzw. nervös. wegen Gewitter.
    Lieben Gruß
    Michi
    Schau mal hier: Blitzschutz - Satanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Blitzschutz - Satanlage
    Das heisst? Mast noch da? Dann solltest Du dir Gedanken machen.
    Ist wie befestigt?
    1 cm? Der Erder ist kein Erder. Also da muss was neues her mit min. 2,5 m Kreuzerder und dann mit 16 mm² bis zum Erder und zur HauptErdungsSchiene.
  4. #3 Michi_UE, 18.09.2010
    Michi_UE
    Hallo Lutz,
    am Stall ist die Schüssel nur mit Schrauben befestigt, mehr nicht (Masthalterung). Ist eine Wavefrontier-Schüssel.
    Der Mast von der Anntenne ist weg, aber die Sat-Anlage hängt noch(hat eigenen Mast), habe alle Kabel durch geschnitten und aufs Dach gelegt.
    Gruß Michi
  5. #4 keilben, 18.09.2010
    keilben
    keilben Schlitzeklopfer
    Hallo Michi,
    Geh am besten zu deinem Elektrofachunternehmen und lass dich beraten. Ich will dich hier nicht abfrühstücken, Blitzschutz für Antennenanlagen ist aber ein heikles Thema. Wir kommen regelmäßig zu Kunden, die ihre Sat-Anlage selber aufgebaut haben und nichts geerdet haben. Das sind dann meistens die dankbarsten Baustellen, weil man sich das Schlitzen sparen kann. Bei der hohen Spannung bei einem Blitzeinschlag vergrößert sich das Volumen des Kupfer so stark, dass die Leitung aus der Wand geschossen kommen.
    Die Versicherung zahlt häufig nicht.
    Aber nun zu deiner Anlage:
    Ich konnte herauslesen, dass es sich bei einem Gebäude um einen Stall handelt. Solltest du evtl. ein Reetdach besitzen, ist der Aufbau von Antennenanlage generell verboten!
    Ist eine Blitzschutzanlage für ein Gebäude vorhanden? Sollte das der Fall sein, darf nicht mit 16mm² geerdet werden. Hier muss aber ein Potentialausgleich min. 4mm² zur Potentialausgleichschiene gelegt werden.
    Sollte die Sat-Anlage am Stall an einer Außenwand befestigt sein, gibt es laut VDE eine Ausnahme: Außenantennen, deren höchster Punkt min. 2m unter der Dachkante und dabei nicht mehr als 1,5m von der Wand des Gebäudes absteht, müssen nicht geerdet werden.
    Sonst muss mit 16mm² geerdet werden! Entweder zur Haupterdungsschiene oder über einen eigenen Erder.
    Es ist ein erster guter Schritt, dass du die Koaxkabel abgeschnitten hast. Es kann aber trotzdem immer noch passieren, dass deine Sat-Schüssel immer noch ein Ziel für einen Blitzeinschlag darstellt. Daher muss hier trotzdem gehandelt werden!
    Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Falls du dich weiter erkundigen willst, solltest du bei Google nach "VDE 0855" suchen. Dort werden alle "Vorschriften" zum Schutz von Antennenanlagen aufgezeigt.
    Einen schönen Abend noch!
    Gruß aus Bremen.
  6. elo22
    Verstehe nur Bahnhof. Stell mal Bilder online.
  7. #6 Michi_UE, 24.09.2010
    Michi_UE
    erst mal Danke für Eure Antworten und Hilfe, wollte mich schon früher melden, aber ging zeitlich nicht :-(
    Alle Satanlagen sind runter, die letzte ebend, am großen Haus (bis auf eine Schraube die nicht rausging - das da der Blitz einschlägt denke ich eher nicht).
    Die Schornsteinhauben von der Brennwertheizung und Kaminofen (Edelstahlrohr wegen Versottung) hat ein Meisterbetrieb eingebaut und wurde auch vom Bezirksschonsteinmeister abgenommen, wenn da was passiert, kann ich mich ja auf denen berufen, hoffe ich.
    Gruß aus Uelzen
    Michi
    (der jetzt ruhiger schläft ;-) )
Blitzschutz - Satanlage - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  2. Erdung Blitzschutz
    Erdung Blitzschutz: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheue mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
  3. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
  4. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  5. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
