Blitzschutz Schleifenbildung
Diskutiere Blitzschutz Schleifenbildung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Ich sitze gerade an meiner Techniker Arbeit und berechne für ein Projekt den Äußern Blitzschutz einer Anlage. Bei der Planung von der Anlage...
  1. tante
    tante Neues Mitglied
    Hi
    Bei der Planung von der Anlage wurde die Ableitung so verlegt Bildschirmfoto 2013-02-24 um 01.34.58.jpg
    In der DIN VDE 0185-305-3 steht folgendes Bildschirmfoto 2013-02-24 um 01.34.27.jpg
    Nun habe ich wie folge die Berechnung so vorgenommen Bildschirmfoto 2013-02-24 um 01.37.48.jpg
    Ist der Ansatz den richtig oder muss ich die gesamte Länge mit einbeziehen?
    Und was sagt mir der Wert s=0,37m aus? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist die Schleifenbildung noch im Rahmen?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Blitzschutz Schleifenbildung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 24.02.2013
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Blitzschutz Schleifenbildung
    Moin,
    hast du den Normtext auch gelesen?
    Wenn s<l2 dann ist die Bedingung (also der Trennungsabstand) gewährleistet.
  4. #3 Dipol, 24.02.2013
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Die Frage ob das gut ist erinnert mich stark an ein Blitzschutzseminar für Fotovoltaikanlagen. Auf die Referentenfrage wie groß der Trennungsabstand zur Blitzschutzanlage sein müsse erschallte es aus dem Chor der Solateure: 0,5 m. Siehe kabelmafia, gut ist es, wenn der äquivalente Trennungsabstand größer als das Berechnungsergebnis ist.
    Zunächst macht es einen Unterschied ob man zur Vermeidung gefährlicher Näherungen den Trennungsabstand "s" von einem Bezugspunkt der Blitzschutzanlage gegen einen Punkt x, oder wie in diesem Fall die erforderliche Isolation zwischen zwei Punkten einer Erdleiterschleife berechnen muss. Um gefährliche Näherungen zur Blitzschutzablage zu berechnen ist die Erdleiterlänge ab der Potenzialausgleichsebene, in deiner Aufgabe für das eingezeichnete "s" aber nur "l" der Leiterschleife maßgeblich.
    ki = 0,04 entspricht Blitzschutzklasse 3 und 4
    km = 0,5 als Koeffizient für feste Stoffe
    kc = 0,44 ist der Koeffizient für 3 oder mehr Ableitungen, beim Schleifenüberschlag müsste nach meiner Ansicht 1,0 angesetzt werden (Wird morgen definitiv geklärt).
    Man könnte km auch geteilt mit 1,0 für die Luftstrecken und 0,5 für die festen Stoffe ausrechnen. In der Praxis sollte man solche Umwege tunlichst vermeiden, weil die auch eine drastische Vergrößerung der Trennungsabstände auf dem Dach bewirken.
  5. tante
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Bin echt begeistert :)
    Ja für kc war ich mir auch nicht recht sicher. Wäre super wenn du mir da noch mal bescheid geben könntest.
    Und wie meist du das mit km? Sollte ich das ganze für Luft und fest Stoff ausrechnen?
    Bin davon ausgegangen da der "Überhang" also die Leiterschleife ein fester Stoff ist das die 0,5 angemessen sind.
  6. Dipol
    Meine Seminarunterlagen von DEHN, OBO und LEUTRON beziehen sich wie auch der DEHN-Blitzplaner teilweise noch auf den Normenstand von 2005 und in den neuen Normausgaben von 2011 und den noch jüngeren Beiblättern hat sich ja einiges geändert.
    Aus den Seminarunterlagen ist nicht zu entnehmen, ob für den Trennungsabstand der Schleife ein reduzierter Stromaufteilungskoeffizent < 1,0 nach Knotenpunkt-Potential-Verfahren angesetzt werden darf. Wenn ich morgen im Büro bin werde ich parallel zur Anfrage noch die DIN EN 62305 (VDE 0185-305):2011-10 durchlesen, die akuellen Beiblätter besitze ich allerdings nicht.
    Die vereinfachte Berechnung mit km 0,5 ist ja auch üblicher, ergibt aber zwangsläufig größere Trennungsabstände als wenn man die Luftteilstrecken mit km = 1,0 rechnet.
  7. tante
    Hi Dipol
    konntest du noch mal was rausfinden wegen dem Trennungsabstand?
    Gruss
  8. Dipol
    Ich warte selbst noch auf Antwort.
  9. Dipol
    Nachdem "Großmeister" Wittek krank und der mir vertraute Seminarleiter weder per E-Mail noch telefonisch erreichbar ist, habe ich soeben anderweitig von DEHN in Neumarkt die telefonische Bestätigung erhalten, dass in diesem Anwendungsfall kc mit 1 zu rechnen ist.
Blitzschutz Schleifenbildung - Ähnliche Themen
  1. Erdung Blitzschutz
    Erdung Blitzschutz: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheue mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
  2. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
  3. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  4. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  5. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
