Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler??
Diskutiere Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler?? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler?? Ist ein FI eine Erweiterung?
  1. #11 pat1975, 25.06.2008
    pat1975
    pat1975 Schlitzeklopfer
  3. #12 Becki078, 25.06.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Hmm bin ich überfragt. Theoretisch ja. Aber vieleicht weis da jemand mehr.
  4. #13 pat1975, 25.06.2008
    pat1975
    Da hieße ja, wenn ich mit dem Fön baden will, muß ich meinen kompletten Unterverteiler/Zählerschank abreißen?
    Hmm... unsinnig, oder?
  5. #14 Becki078, 26.06.2008
    Becki078
    du glaubst doch nicht etwa das ein Fi abschaltet wenn du mit einem SKII Fön baden gehst?
    Vorsicht bei solchen Vermutungen!!
    Der bleibt an! und du grillst
  6. #15 pat1975, 26.06.2008
    pat1975
    Was ist SKII?
  7. #16 Becki078, 26.06.2008
    Becki078
    Schutzklasse Zwei.
    Das sind Geräte die den Schutzleiterkontakt nicht haben. Sind meisst Reiseföhne. z.B. Oder auch Radio´s die gerne in der nähe von Badewannen stehen.
    Zu erkennen sind die an einem flachen Stecker dessen Enden 45° abgewinkelt sind und spitz zulaufen. Kennst du bestimmt.
    Bei solchen Geräten in der Badewanne löst ein Fi nicht aus
  8. #17 pat1975, 26.06.2008
    pat1975
    Ups, wieso nicht?
    Fehlerstrom zu klein?
    Eurostecker meinst Du.
  9. #18 Becki078, 26.06.2008
    Becki078
    ja dazu muss man sich mal überlegen wie so ein Fehlerstromschutzschalter eigentlich funktioniert.
    Das Gerät wertet den zufließenden und den abfließenden Strom aus. bzw. vergleicht diesen.
    Wenn der Strom nun durch einen Gerätefehler an PE oder durch einen Menschen abgeleitet wird, entsteht ein Fehlerstrom. Soll heissen der zufließende Strom ist nicht mehr gleich dem abfließendem Strom.
    So nun kommt dazu das Badewannen nicht mehr geerdet sind oder aus Kunststoff und somit ein Strom nicht mehr über den PE abfließen kann.
    Also muss er zurück über den N-Leiter bei SKII Geräten.
    Sollte die Wanne geeret sein, ist sie
    leider durch Emaillie isoliert und der Wannenabfluß ist aus Kunststoff.
    Lange rede kurz erklärt. Die Heizwinden deines Fönes liegen direkt in Wasser und setzen es unter Strom. Strom geht über L in den Fön und Wanne und über N wieder raus. Für den Fi gibt es somit keinen Fehlerstrom.
    Habe es ausprobiert
  10. #19 pat1975, 26.06.2008
    pat1975
    Ja, aber. Muß ich dann Zittern, wenn ich drinsitze?
    Doch eher nein. Die Strecke P zu N ist ja recht kurz und im Gerät.
    Und ist der Abfluss nicht geerdet?
    Was ist, wenn der Duschkopf in der Wanne liegt?
    Wasserleitungen sind doch über den PAS geerdet.
  11. #20 Becki078, 26.06.2008
    Becki078
    Ein Abfluss hat leider keinen Erdungsanschluss.
    Ob der Fi auslöst wenn der Duschkopf drinne liegt weiss ich nicht. Muss dann aber zwingend einen Metall Spiralschlauch haben. Der Widerstandswert wäre dann aber echt schlecht und ob der Fi dann auch in 20 - 30 ms auslöst wage ich zu bezweifeln.
    Richtig Wasserleitungen sind geerdet aber derAbfluss deiner Wanne besser der Syphon (hoffe man schreibt das so) also der Teil, wo Wasser drinne stehen bleibt um Gerüche zu unterbinden
    ist meistens aus Kunsstoff. Also keine Erdung.
    Bei unserem Test den wir druchführten, lag an der Wanne und dem Wasser eine Spannung von 117V AC an. Über ne Zeit für das auf jeden Fall zu Verkrampfungen und Lähmungen und somit zu Tod.
Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler?? - Ähnliche Themen
  1. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  2. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  3. Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich
    Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Reihen-Haus gekauft welches Baujahr 68 ist und entdeckt, das es keine richtige Erdung gibt. Im Keller wurde an...
  4. Blitzschutz und Erdungsprojekt
    Blitzschutz und Erdungsprojekt: Hallo zusammen hätte frage zu folgendem Bild im Anhang. 1.) Wenn ich einen Fundament Erder habe im Rohbau bei diesen Gebäude...muss ich dann die...
  5. Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?
    Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?: Hallo, ich habe mein Arbeitszimmer neu eingeräumt und wollte jetzt die alte Verteilersteckdose durch eine neue mit Überspannungsschutz ersetzen....
