Boiler defekt wegen Verkalkung
Diskutiere Boiler defekt wegen Verkalkung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mei Mieter hat einen Boiler, der angeblich völlig verkalkt und somit defekt ist; Schrott aus! Kann das sein? Beim Boiler löst manchmal...
  1. #1 Henning, 19.09.2008
    Henning
    Henning Neues Mitglied
    Kann das sein?
    Beim Boiler löst manchmal die Thermosicherung aus und schaltet ab. Sonst arbeitet er einwandfrei.
    Kann man den Kalk nicht abkratzen oder abschlagen?
    Henning
    Schau mal hier: Boiler defekt wegen Verkalkung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 19.09.2008
    AW: Boiler defekt wegen Verkalkung
    wahrscheinlich ist der Thermostatregler auf Anschlag und höchste Temperatur gestellt.
    da hilft nur Festkleben bei 2/3 ca 60°
Boiler defekt wegen Verkalkung - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  3. Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden
    Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden: Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das...
  4. Warmwasserboiler Siemens200
    Warmwasserboiler Siemens200: Hallo Foris, mein Name ist Norbert, bin neu hier und was Elektrik anbelangt ein absoluter Laie mit fundiertem Viertel- bis Halbwissen.:D Hoffe ich...
  5. Durchlauferhitzer / Boiler
    Durchlauferhitzer / Boiler: Welcome ich bin hier neu im Forum und hätte da eine Frage. Ich baue mir eine neue Dusche im Keller und kann mich nicht endschliesen ob...
