Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden
Diskutiere Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das...
  1. #1 mscherfer, 04.05.2023
    mscherfer
    mscherfer Schlitzeklopfer
    Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das Stromkabel des Boilers mit einem einfachen Verlängerungskabel. Die Kupplung liegt direkt auf den Fliesen, und in einer Wasserpfütze, wenn der Boiler leckt und Wasser verliert
    Boiler Kupplung.JPG .
    Darf ein Vermieter so etwas installieren? Ist das denn überhaupt richtig, also DIN /VDE gerecht, vorschriftsmässig?
    Was soll ich tun??
  3. #2 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das ist so OK.
  4. #3 Hemapri, 05.05.2023
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Es ist aber nicht in Ordnung, dass der Boiler Wasser verliert. Das gehört in Ordnung gebracht.
    elo22 und Pavel Chekov gefällt das.
  5. #4 mscherfer, 05.05.2023
    mscherfer
    Und was passiert, wenn einmal zu eifrig gewischt wird, oder beim Abwasch Wasser aus der Spüle unter den Unterschrank läuft?
  6. #5 Pavel Chekov, 05.05.2023
    Pavel Chekov
    Nichts passiert da. Was soll da passieren? Eine Verlängerungsleitung zu verwenden ist nicht verboten. Ansonsten gibt es ja noch einen Fi Schutzschalter. Alternativ kannst du den Boiler auch demontieren. Ist ein sowieso ein Stromfresser
  7. #6 mscherfer, 05.05.2023
    mscherfer
    Einen Fi Schutzschalter, gibt es leider nicht. Da ist wohl noch Bestandsschutz.
  8. #7 Lasttrennschalter, 05.05.2023
    Lasttrennschalter
    Tja, da stirbt es sich noch wie ein Mann...
    Dann nimm die Verlängerung in die Hand und binde sie hoch
    Joker33 und elo22 gefällt das.
  9. #8 mscherfer, 05.05.2023
    mscherfer
    Darf ich denn wie gestern Morgen barfuß in der Pfütze stehen? Und den Wasserhahn bedienen?
  10. *didi
    *didi Schlitzeklopfer
    Mit einem Fuß ja, dann fließt der Strom über den anderen zurück zum Boiler.
  11. #10 michaneu, 24.05.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Nur weil die Strippe in der Pfütze liegt, fließen noch lange keine Leckströme.
    Interessanter finde ich da eher die mögliche Erwärmung der Konstruktion, welche aber höchstens zu schnellerer Alterung der Materialien führen dürfte.
    Und ein RCD lässt sich ganz simpel mit Zwischensteckern nachrüsten, gibts ab 20€ im Handel und sind Gold wert.
Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
