Bosch Geschirrspüler
Diskutiere Bosch Geschirrspüler im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Habe eine Bosch Geschirrspülmaschine gekauft. Nachdem ich sie angeschlossen hatte erschien die Fehlermeldung E 15. In der...
  1. Baco
    Baco Neues Mitglied
    Hallo Habe eine Bosch Geschirrspülmaschine gekauft. Nachdem ich sie angeschlossen hatte erschien die Fehlermeldung E 15. In der Bedienungsanleitung steht aber nichts über die Fehlernummern. Kann mir jemand die Meldung erklären oder hat jemand eine Lister über die Fehler von E 1 - E 30?
    Im Voraus Danke Baco
    Schau mal hier: Bosch Geschirrspüler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 gammelwanne, 25.01.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    AW: Bosch Geschirrspüler
    habe leider gerade keine UNterlagen zur Hand, was der Fehler bedeutet...
    ist die Maschine neu? hat Sie schon mal Wasser gezogen oder ist der Fehler gleich nach dem Start aufgetreten?
    Ich vermute jetzt mal ohne den Fehlercode zu entschlüsseln dass der Wasserhahn nicht geöffnet wurde oder nicht mehr öffnet. Das WAS ventil unter der Spüle ist ein häufig auftretender Fehler .
    Einfach mal Schlauch abschrauben, Eimer drunter und gucken ob ausreichend Wasser aus dem hanh kommt und er jedesmal zuverlässig öffnet, wenn der Hahn betätigt wird...
    MfG Andy
  4. #3 gammelwanne, 25.01.2009
    gammelwanne
  5. Baco
    Baco Neues Mitglied
    Hi handlt sich um eine SMI 63 M 05. Wenn ich das Gerät reinschiebe geht die Fehlermeldung an obwohl ich keinen Schalter betätigt habe. Gerät läßt sich dann auch nicht mehr ausschalten. Ziehe ich die Maschine wieder raus und sie steht leicht schräg, läßt sie sich wieder ausschalten. In dieser schrägen Stellung ist auch ein Programm durchgelaufen. Maschine ist Nagelneu.
  6. #5 gammelwanne, 26.01.2009
    gammelwanne
    hallo,
    man könnte annehmen, dass sich durch eine Undichtigkeit wasser im Boden der Maschine angesammelt hat und der Aquaschutz ausgelöst wurde mit dem schwimmerschalter der sich am Boden des Gerätes befindet.
    aber da das gerät neu ist kann das ja kostenlos der Kundendienst herausfinden.
    mfG Andy
  7. #6 gammelwanne, 26.01.2009
    gammelwanne
    oder der Schwimmerschalter ist beim transport der Maschine ausgehakt und muss wieder an seine Position gebracht werden, aber lieber vom KD machen lassen, da sonst die Garantie erlischt...
  8. #7 DerBaron, 24.12.2009
    DerBaron
    DerBaron Neues Mitglied
    Hallo, wir hatten bei unserem fast neuen Geschirrspüler die Fehlermeldung E25, verbunden mit dem Wasserhahnsymbol, wobei die Abwasserpumpe nicht angelaufen ist.Nachdem ich die Pumpe aus- und wieder eingebaut hatte, lief zwar die Pumpe wieder aber dafür kam die Fehlermeldung E15 mit dem Wasserhahnsymbol und der Spüler ließ sich nicht mehr ausschalten.
    Der neue Fehler war, dass beim Ausbau der Pumpe Wasser ausgelaufen ist und der Schwimmerschalter ausgelöst hatte.Nach dem Trocknen des Spülerbodens funktioniert er nun wieder perfekt.
    Liebe Grüße.
  9. #8 kitten_xx, 28.10.2012
    kitten_xx
    kitten_xx Neues Mitglied
    hallo,
    ich habe das problem, dass bei meiner spülmaschinie SMI53M35EU/01 - ca. 3 jahre alt - während dem spülen der fehler E11 erscheint.
    leider finde ich zu diesem fehler feder etwas in der bedienungsanleitung noch im internet.
    könnte mir eventuell hier jemand helfen? was ist nun defekt an dem gerät? brauche ich einen mechaniker?
    vorab bin ich jetzt schon mal dankbar für antworten oder hilfen
    PS: ich bin eine alleinerziehende mama und bin froh, über sämtliche kosten, die mir nicht entstehen :-)
  10. #9 kurtisane, 28.10.2012
    Hallo!
    Vielleicht findest Du was bei w.w.bosch-home.de bzw. bei der Tel.Beratung bei Störungen in der BRD 01801 223355. Sind auch für Siemens HH zuständig!
  11. #10 kitten_xx, 28.10.2012
    kitten_xx
    oh vielen lieben dank. dann probier ich es dort mal
Bosch Geschirrspüler - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  2. Klappe für Taps öffnet zu früh ; Geschirrspüler Bosch
    Klappe für Taps öffnet zu früh ; Geschirrspüler Bosch: Hallo, es geht um einen ca. 8 Jahre alten Geschirrspüler von Bosch, Modell: auto 3in1 Super Silence Gerätetyp: S9LT1B S-Nummer: SGI58MO5EU/42...
  3. Geschirrspüler Bosch SMI 65 M 15 EU -- Fehlercode E09 heizt nicht.
    Geschirrspüler Bosch SMI 65 M 15 EU -- Fehlercode E09 heizt nicht.: Hallo, die Spülmaschine zeigt zum Programmende Fehler E 09 ich habe widerstand mit multimeter am Wärmepumpe mit eingebautem Durchlauerhitzer...
  4. Hilfe Bosch Geschirrspüler SMS86M82DE Display defekt
    Hilfe Bosch Geschirrspüler SMS86M82DE Display defekt: Hallo, während des Waschganges ist das Display unseres 3 Jahre alten Bosch Geschirrspülers SMS86M82DE ausgegangen aber er hat den Waschgang ganz...
  5. Bosch Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab!
    Bosch Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab!: Hallo ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Geschirrspüler das dieser nicht mehr abpumpt, es bleibt also das wasser drin stehen! Was kann...
