Bosch Herd HES522E
Diskutiere Bosch Herd HES522E im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Morgen allerseits, nach unserem Umzug haben wir unseren Herd (gebraucht geschenkt worden) anschließen wollen. Ich zog alle Stecker des...
  1. #1 maga224, 14.02.2007
    maga224
    maga224 Guest
    nach unserem Umzug haben wir unseren Herd (gebraucht geschenkt worden) anschließen wollen. Ich zog alle Stecker des Glas Kochfeldes ab (dachte, sie wären codiert) und leider auch ein einzelnes weißes Kabel. Dann merkte ich, sie waren nicht codiert. Ich steckte das weiße Kabel wieder an eine Stelle und suchte anhand der Plattensteuerung vorne die rcihtigen Steckerpositionen. Dann: L1 rein - ok, L2 rein- ok, L3 rein - Knall und L1 und L2 waren wieder raus. Das weiße Kabel auf einen anderen freien Platz und L1-3 rein - ok. (Bild) Nach kurzem Test merkte ich, dass die Restwärmeanzeige nur ging, wenn noch eine Platte eingeschaltet war. Die Platten selber funktionierten mit den zugehörigen Schaltern. Gestern allerdings, erste Mal in Betrieb, merkten wir, dass alle Platten immer auf vollster Stellung heizten, egal ob auf 1 oder 9.
    Hat einer einen Rat (oder Bild oder Schaltplan) ????Ich wäre sehr dankbar. Ich habe den Herd vorher an 230V getestet und da ging alles.
    Grüße
    maga
    Schau mal hier: Bosch Herd HES522E. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 maga224, 14.02.2007
    maga224
    maga224 Guest
    AW: Bosch Herd HES522E
    ... kurze Korrektur: L3 rein - Knall, L1 und L3 wieder raus...
    Das Datum auf dem Bild stimmt nicht, war gestern.
    Grüße
  4. #3 jürgen, 14.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo maga 224,
    habe ich das richtig verstanden, du hast alle Kabelschuhe von den Herdschaltern abgezogen ohne dir den Steckplatz zu merken?
    Gruss Jürgen
  5. #4 maga224, 15.02.2007
    maga224
    maga224 Guest
    Hallo, nein, nicht die Flachstecker, sondern die vier großen braunen Stecker. Und dabei habe ich das einzige einzelne Kabel :D (weiß, kommt auf dem Bild von links oben und führt zur Mitte) irrtümlich mit abgezogen.
    Grüße
    maga
  6. #5 jürgen, 15.02.2007
    jürgen
    Hallo maga,
    jetzt habe ich es erkannt.
    Über die Kabel sind kleine Farbhülsen gezogen, weiß, blau, grün und wenn ich richtig sehe schwarz.
    Suche auf den Schaltern nach einer Farbkennzeichnung, unter Umständen Stecker noch mal abziehen.
    Gruss Jürgen
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich würde sagen da fehlt die plasteabdeckung über den schalten und da wäre dann auch die farbkennzeichnung dauf
    kannst du denn mal verfolgen wo der weiße draht hinführt? aber bitte vorher die Sicherung ausschalten !!!
    ich würde ja fast vermuten das der weiße zu dem roten am ersten schalter gehört ich kann mich auch irren man müsste wissen wo er hinführt bzw. wa dort angeklemmt ist
Bosch Herd HES522E
Bosch Herd HES522E - Ähnliche Themen
  1. zeitschaltuhr diehl im Boschherd eh64ev
    zeitschaltuhr diehl im Boschherd eh64ev: Die Zeitschaltuhr knattert. Kann ich diese abklemmen und wie, sodaß Herd und Bratautomatik noch funktionieren ? Danke . fra-wa
  2. Thermostat Bosch Herd
    Thermostat Bosch Herd: Hallo Kollegen, bin selber Elektrotechniker-Meister habe aber mit Hausgeräten nicht so viel zu tun. Also folgendes: Ich habe einen ca. 15 Jahre...
  3. Elektroherd Bosch
    Elektroherd Bosch: Hallo, gestern hat ein Fachbetrieb in meinem Keramikkochfeld eine Heizzone mit Erweiterung zum Bräterfeld ausgetauscht. Trotz von Bosch...
  4. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  5. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
