brandmelder
Diskutiere brandmelder im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es brandmelder welche miteinander gekoppelt werden können. sprich das wenn ein rauchmelder alarm schlägt, dieser die anderen...
  1. tyrik
    tyrik Guest
    sprich das wenn ein rauchmelder alarm schlägt, dieser die anderen rauchmelder auch in alarm versetzt.
    aber die vernetzung muss über funk möglich sein. bitte um antwort.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: brandmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 28.11.2005
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  4. DaKufa
    DaKufa Strippenstrolch
    Oh!
    Hallo!
    Klar gibt es dies!
    Muss blos mal schnell nachschauen, da gibt es ein wunderbar herliches System,....
    Hoffentlich finde ich das Angebot noch,...
    (--> Büro aufräumen wär auch mal was, obwohl dann finde ich wohl gar NIX mehr,... ;-) )
    mfg DaKufa
  5. gerry
    gerry Guest
    AW: brandmelder
    Hi,
    es gibt ja die Möglichkeit eine Station auf zu bauen wo dann im Fall aller Fälle entsprechende Funktionen ausgelößt werden. Wo ist der Sinn bei der Frage? Wenn alle Rauchmelder Alarm schlagen :confused:. Würde im Ernstfall heißen niemand weiß wo der Brand oder die Rauchentwicklung ist. Fände ich nicht sehr positiv. Weil es soll ja schon eine lokalisation stattfinden z.B in einer Wohnung, in Großanlagen wird eine Sirene losgehen wo aber über ein Tablou entsprechende Lokalisationen angezeigt werden.
    Gruß Gerry
  6. #5 Skysurfa, 08.02.2007
    Skysurfa
    Skysurfa Guest
    AW: brandmelder
    In einem Einfamilienhaus lässt sich der Brand sehr schnell lokalisieren. Hier ist es weitaus wichtiger allen Bewohnern zu signalisieren, daß es brennt. Personenschutz kommt immer vor Objektschutz.
    Skysurfa
brandmelder
brandmelder - Ähnliche Themen
  1. Brandmelder mit Funkverbindung
    Brandmelder mit Funkverbindung: Hallo, ich suche nach Brandmelder, die nur mit Batterie betrieben werden. (Leider keine Kabel in den Räumen gelegt). Ich möchte allerdings...
  2. Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...!
    Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...!: Hallo Bei den "Dingern" ist anscheinend alles drin! Alarmmeldung mitten in der Nacht, ohne das irgentein Anzeichen für Rauch oder sogar ähnliche...
  3. Brandmelder + Lüftungsanlage
    Brandmelder + Lüftungsanlage: Hallo, gibt es die Möglichkeit, dass ich die Brandmelder so per Relais steuern kann, dass sie bei auslösen der Meldung sofort die Lüftungsanlage...
  4. BMA Zentrale + Brandmelder als Ersatz für Rauchwarnmelder nach DIN 14676
    BMA Zentrale + Brandmelder als Ersatz für Rauchwarnmelder nach DIN 14676: Hallo zusammen, es handelt sich um einen Kindergarten. Gefordert sind hinsichtlich der Baugenehmigung Rauchwarnmelder nach DIN 14676. Das Gebäude...
  5. Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe)
    Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe): Hallo, ich muss einen Brandmelder (den, wo man die Glasscheibe einschlagen muss), versetzen, weil der zugebeut wurde. Meine Frage: Es sind dort...
