brauche dringed hilfe
Diskutiere brauche dringed hilfe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; [ATTACH] hab keine ahnung wie man das berechnet:(
  1. #1 heeeeeelllllllpppp, 07.01.2013
    heeeeeelllllllpppp
    heeeeeelllllllpppp Neues Mitglied
    Schau mal hier: brauche dringed hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 heeeeeelllllllpppp, 07.01.2013
    heeeeeelllllllpppp
    AW: brauche dringed hilfe
    bitttteee :(
  4. #3 heeeeeelllllllpppp, 07.01.2013
    heeeeeelllllllpppp
    =( da erkennt man es vll besser
  5. #4 heeeeeelllllllpppp, 07.01.2013
    heeeeeelllllllpppp
    Ein Hall-Sensor wird im Abstand vor dem Nordpol eines langen, entlang der Achse beweglichen Stabmagneten positioniert. Abhängig von der Verschiebung genügt die Hall-Spannung zwischen den Kontakten A und B der Kennliniengleichung U(x)=U0/(1-x/d)²
    Der Sensor werde innerhalb einer Messspanne[-d/2;+d/2] betrieben.
    Ergänzen sie folgende Angaben:
    Die Ausgangsspanne des Sensors ist durch AS=[ ________ ] gegeben.
    Die Empfindlichkeit des Sensors beträgt S(U/x) =__________
    Sie ist für x=_______ am niedrigsten und für x=________ am größsten. Die mittlere Empfindlichkeit beträgt S quer(U/x)=
    Die Kennlinie des Sensors ist offensichtlich nichtlinear. Eine Taylor-Entwicklung gibt Aufschluss darüber, wie gravierend diese Nichtlinearität ist. Die Taylor-Entwicklung bis zum kubischen Glied liefert:
    U(x)~=U0+______*x-(3U0/d²)x²+______*x³+.....
brauche dringed hilfe - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  3. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
