Brauche dringend Hilfe zum Thema Dahlanderschaltung
Diskutiere Brauche dringend Hilfe zum Thema Dahlanderschaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich habe mich heute bereit erklärt zum Thema Dahlanderschaltung ein kleines Referat zu halten. Ich muss die Dahlanderschaltung bei...
  1. goku
    goku Neues Mitglied
    Hi
    ich habe mich heute bereit erklärt zum Thema Dahlanderschaltung ein kleines Referat zu halten. Ich muss die Dahlanderschaltung bei Asynchronmaschinen anhand einer Zeichnung erklären. Ich habe auch schon was zusammengebastelt aber ich bin mir nicht sicher, ob das dem was sich mein Berufsschullehrer dadrunter vorstellt gerecht wird.
    Ich hab zwar einiges gefunden per Google aber leider noch keine Zeichnung mit einer Beschreibung wie genau diese Schaltung funktioniert.
    Drum bitte ich euch mir zu helfen. Ideal wäre eine gute Beschreibung, die aussagt wie diese Schaltung funktioniert und was sie bewirkt. Dazu bräuchte ich noch ein Bild, an dem ich diese Schaltung erklären kann.
    Ich bin dankbar für jede Hilfe und jeden kleinen Tip.
    Goku
  3. #2 trekmann, 21.04.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
  4. #3 Günther, 29.04.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Brauche dringend Hilfe zum Thema Dahlanderschaltung
    Schau mal da Drehstrom-Asynchronmaschine - Wikipedia nach, unter Dahlanderschaltung. Zum Verständnis der Umschaltung von Dreieck auf Doppelstern: Nimm mal drei gleich lange Meßstrippen oder ähnliches und steck sie als Dreieck zusammen. Die Strippenmitten markierst du. Die drei Eckpunkte sind 1U/1V/1W. Dann ziehst du diese Eckpunkte nach innen und steckst sie zusammen: schon hast du den Sternpunkt für den Doppelstern. Die Schleifen ziehst du an den markierten Punkten nach außen: du siehst jetzt recht schön die doppelten Stränge mit den Endpunkten 2U/2V/2W.
    Du hast 6 Teilwicklungen. Wenn jede für 230V bemessen ist, sind sie in Doppelstern exakt an der richtigen SPannung, und in Dreieck ergeben 2x230V fast genau 400V.
    Ich hätt da noch eine Grafik, in der du sehen kannst, wie sich beim Umschalten die Hälfte der Magnetpole aufhebt. Hab sie allerdings als .cdr-Datei in CorelDraw erstellt und weiß nicht, wie ich sie hier ins Forum reinlade ...
  5. #4 Günther, 11.05.2008
    Günther
    ... konnte meine .cdr-Dahlander-Grafik in eine .pdf-Datei umwandeln.
Brauche dringend Hilfe zum Thema Dahlanderschaltung - Ähnliche Themen
  1. Kuriose Wechselschaltung brauche dringend Hilfe
    Kuriose Wechselschaltung brauche dringend Hilfe: hallo, Ich mache bei einem Freund die Elektrik in der Küche neu. Es waren 2 Wechselschalter angeklemmt, welche ich vor der Renovierung (2...
  2. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  3. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd...
  4. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd aus....
  5. Brauche dringend Kaufempfehlung
    Brauche dringend Kaufempfehlung: Hallo Allerseits! Ich brauche dringend eure Kaufempfehlung für folgendes Problem: Ältere Dame, erheblich gehbehindert, braucht gut 'ne 1/4...
