Brauche dringend Hilfe!!!
Diskutiere Brauche dringend Hilfe!!! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und schönen guten Abend. Ich bin brand neu im Forum und habe eine Frage. Ich weiß nicht ob die´s der richtige Bereich für meine Frage ist....
  1. #1 Andrusch, 15.12.2009
    Andrusch
    Andrusch Schlitzeklopfer
    Sollte er es nicht sein bite ich jetzt schon mal um entschuldigung.
    Jetzt zu meinem Anliegen:
    Ich habe im Januar eine Prüfung in Technik und muss für diese Prüfung ein Modell bauen.
    Ich habe auch schon ein bausatz gefunden, alles schön und gut.
    Ich finde aber keinen Schaltplan den ich aber dringend haben sollte.
    Das Thema heißt:
    Bauen ein Auto das nur mithilfe von Sensoren sich in die jeweilige richtung bewegt.
    An jedem Hinterrad befindet sich ein Motor.
    Also soll sich das Auto nur in die jeweilige richtung bewegen wenn Licht aus einer Taschenlampe auf den Sensor trifft.
    Ich sollte dringend ein Schaltplan dafür haben.
    Ihr würdet mir sehr helfen.
    Hab mich auch schon Stunden lang damit beschäftigt, habe aber nichts gefunden.
    Vielen dank schon mal im Vorraus für eure Antworten.
    Schau mal hier: Brauche dringend Hilfe!!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 16.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Brauche dringend Hilfe!!!
    Wie willst du das Auto lenken, indem du die beiden Motoren unterschiedlich schnell drehen lässt? Oder benutzt du einen Servo zum lenken?
    Aber wie auch immer, das ist eine Aufgabe für einen PIC mit Analogen ein und Ausgängen. Mit den Ausgängen steuerst du die Motoren und Servo an, mit den Eingängen überwachst du mehrere Fotodioden die rings ums Auto angebracht sind. Der Rest ist Software - Dein Hirnschmalz! :)
  4. #3 Andrusch, 16.12.2009
    Andrusch
    Ja danke schon mal für Ihre antwort.
    Ich zeige Ihnen mal ein Bild vieleicht wird es dadurch ein bisschen deutlicher:
    [​IMG]
    Sprich wenn Licht auf einen Sensor trifft soll sich dieser in Bewegung setzen und somit das Rad in bewegung setzen.
  5. #4 NachtHacker, 16.12.2009
    NachtHacker
    Hallo, wir können uns auch Siezen, aber irgendwie sind wir hier alle per Du. Sollte es Ihnen (bzw. dir) nicht stören, werde ich weiterhin Duzen! :)
    Ich habe auf dem Bild zwei Motoren mit Übersetzung gesehen und vorne eine Lenkung die sich frei bewegt. Du lenkst also indem du die Motoren unterschiedlich schnell ansteuerst.
    Aber wo sind deine Lichtsensoren? Wieviele sollst du verwenden? minium 2, max. 4 ...
    Dann hast du ja auf dem Auto wunderschön Platz für eine Platine. Dort kannst du eine Batterie + Pic unterbringen.
  6. #5 NachtHacker, 16.12.2009
    NachtHacker
  7. #6 Andrusch, 16.12.2009
    Andrusch
    Alles klar dann sind wir hier im Forum per Du!
    Ja des trifft es schon ganz gut.
    Ich sollte 2 Sensoren verwenden.
    Die kann man irgendwo auf der platte befestigen.
    Ich sollte jetzt nur noch einen genauen Shcaltplan haben den ich abgeben könnte und der mir auch klar macht wie das ganze funktioniert.
    Wo bekomme ich einen DC- Motor her?
  8. #7 NachtHacker, 16.12.2009
    NachtHacker
    Gib mal bei Conrad.de "Motor" ein und "Fotodiode" ein.
  9. #8 Andrusch, 16.12.2009
    Andrusch
  10. #9 Kaffeeruler, 16.12.2009
    so stehts im kleingedruckten
  11. #10 NachtHacker, 16.12.2009
    NachtHacker
    Also ich denk schon, dass die keine Katze im Sack verkaufen. Aber du kannst ja mal bei denen anfragen...
    Ist übrigens wirklich billig!
Brauche dringend Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Kuriose Wechselschaltung brauche dringend Hilfe
    Kuriose Wechselschaltung brauche dringend Hilfe: hallo, Ich mache bei einem Freund die Elektrik in der Küche neu. Es waren 2 Wechselschalter angeklemmt, welche ich vor der Renovierung (2...
  2. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  3. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd...
  4. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd aus....
  5. Brauche dringend Kaufempfehlung
    Brauche dringend Kaufempfehlung: Hallo Allerseits! Ich brauche dringend eure Kaufempfehlung für folgendes Problem: Ältere Dame, erheblich gehbehindert, braucht gut 'ne 1/4...
