Brauche einen Tipp für einen Elektroherd
Diskutiere Brauche einen Tipp für einen Elektroherd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, ich bin neu hier und brauche schon Eure Hilfe! Help Vielleicht könnt Ihr mir einen Tip in Bezug auf einen Fehler an meinem...
  1. #1 Primera16, 22.08.2008
    Primera16
    Primera16 Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Vielleicht könnt Ihr mir einen Tip in Bezug auf einen Fehler an meinem Elektroherd von Siemens HN120202 geben.
    Vorab muss ich sagen, dass ich auch Energieelektroniker bin und mich in diesem Bereich doch ein wenig auskenne.
    Ein Siemens Kundendienstmitarbeiter war schon hier vor Ort (wegen der noch bestehenden Garantie) und hat den Schalter für den Backofen und die Glimmlampe ausgetauscht. Außerdem hat er einen "Sicherheitswiderstand" parallel zu der Glimmlampe gelegt "lol".
    Immer wenn ich den Backofen einschalte, ihn erhitzen lasse und dann einen" Kuchen backen lasse", tritt folgendes Problemchen auf:
    an dem Herd gibt es eine Glimmlampe für den Betriebszustand "Ein" und eine Glimmlampe für den Zustand "Temperatur".
    Nachdem der Backzustand abgeschaltet worden ist und alle Schalter auf Nullstellung stehen, glimmt trotzdem die Glimmlampe für den Betriebszustand "Ein". Entweder glimmt sie durchgängig oder ist am Flackern.
    Der Kundendienstmonteur hat mir erzählt, dass das ein normaler Zustand ist, die Glimmlampe würde immer "nachglimmen", ohne das Strom fließen würde. So etwas sagt mir ein Techniker von Siemens!
    Mir ist nicht bekannt, dass sich in einem Backofen Kondensatoren befinden, die sich eventuell aufladen könnten und diesen Zustand herbeiführen könnten.
    Darauf hin hat er mit seiner Zentrale telefoniert und hat dann einen sogenannten "Sicherheitswiderstand" parallel zu der Glimmlampe geschaltet. Damit hat er sich wahrscheinlich erhofft, das die noch vorhandene Energie, die trotzdem bei ausgeschalteten Schaltern noch da ist, in Wärme über den Widerstand abgeleitet wird oder umgesetzt wird.
    Sorry, aber in meinen Augen völliger Schwachsinn!
    Irgendwo muss doch die Spannung herkommen, die die Glimmlampe zum Leuchten bewegt. Und wenn die Glimmlampe leuchtet, dann fließt auch ein Strom. So etwas kann ein Techniker auch nur einer Hausfrau, die keine Ahnung hat, erzählen. Haeh
    Habt Ihr vielleicht in Eurer langjährigen Erfahrung so etwas schon einmal in der Form vorliegen gehabt?
    Ich wäre für jeden Tip dankbar, bevor ich irgendwelche wilde Messungen vornehme und sämtliche Kabelbäume auseinander reiße um zu Schauen, ob irgendwo sich zwei Litzen miteinander verbunden haben.
    Der Elektroherd ist an 400VAC/N/PE angeschlossen. Die Brücke/-n liegen richtig!
    Vielen Dank für Eure Bemühungen im Vorfeld.
    mit freundlichen Grüßen
    Karsten
  3. gert
    AW: Brauche einen Tipp für einen Elektroherd
    Moin Karsten!
    Das würde ich so nicht hinnehmen. Die Glimmlampe zeigt einen falschen Zustand an.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Glimmlampen können auf Grund kapazitiver Einkopplungen "leuchten" .
    Da reichen schon weniger als 0,5 ma........( 500 microampere)
  5. #4 Primera16, 25.08.2008
    Primera16
    @Anni
    Hallo, kapazitive Einkopplungen könnte ich mir ja noch so eben vorstellen. Frage ist dann nur noch, warum er 9 Monate einwandfrei gearbeitet hat. Es sind keine äußerlichen Einflüsse dazugekommen.
    Karsten
  6. #5 Meister Lampe, 13.10.2008
    Meister Lampe
    Meister Lampe Schlitzeklopfer
    das mit den kapazitiven Einkopplungen wird schon die Ursache sein. Das ist das selbe, wenn man ein 5poliges Kabel nimmt, die Phase an einen Leiter anschließt, dann leuchtet der Phasenprüfer an den anderen Adern auch.
    Die Frage ist nur, warum es bisher funktionierte. Nach dem Backen könnte Feuchtigkeit mit dafür verantwotlich sein, eventuell könnten die Glimmlampen eventuell empfindlicher (ob das möglich ist , weiß ich nicht) geworden sein.
    Viele Grüße
    Matthias
  7. #6 Primera16, 14.10.2008
    Primera16
    Hallo @ all,
    danke an die Leute, die geantwortet haben. Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Nachdem ein Siemens - Techniker bei mir war und den Hauptschalter für den Backofen kostenlos ausgewechselt hat, war das Problemchen aber immer noch vorhanden. Also, selbst ist der Mann! Ich habe den neuen Schalter noch einmal ausgebaut und habe das ganze "System" mit einem chemischen Mittel eines bekannten Chemiekonzern eingesprüht (war aber kein Kontaktspray!) und siehe da: es funktioniert wieder alles!
    Ich nehme an, dass die Kontakte nicht sauber durchgeschaltet haben und somit irgendwo noch die Spannung zu der Glimmlampe gelangen konnte, weil diese vom Schalter abgegriffen wird.
    Traurig ist nur, dass es trotz angeblich neuen Schalters und dem Besuch eines Technikers vom Hersteller nicht funktioniert hat.
    Was lernen wir daraus? Wer in der Elektrobranche tätig ist, sollte alles selbst reparieren, egal ob Garantiefall oder nicht (bei mir ist das bereits der zweite Fall, dass ein hausinterner Techniker den Fehler nicht lokalisieren konnte).
    Primera16 (Karsten)
  8. fritze
    fritze Strippenzieher
    Hallo Karsten
    Ist das Glimmen der Lampe jetzt endgültig verschwunden auch nach erneuter Benutzung des Backofens?
    Ich hätte noch eine Erklärung für das Phänomen . Aber wenn wieder alles im Lot ist schweige ich vorerst.
    Gruß Fritze
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    So lang ich noch Garantie hab, mach ich nicht mal ansatzweise was an den Geräten. Dafür ist mir meine Zeit auch viel zu schade. Ich habe für Reperaturen innerhalb der Garantier schließlich mitbezhalt, dann sollen dir bitte auch was für ihr Geld machen...:rolleyes:
  10. #9 Primera16, 16.10.2008
    Primera16
    @ fritze
    Danke der Nachfrage, aber es funktioniert im Moment wieder alles einwandfrei, auch nach dem Backen.
    @ ETler
    So sehe ich das eigentlich auch, aber wenn dabei kein Erfolg herauskommt, dann nimmt man halt' einiges selbst in die Hand.
    Karsten
Brauche einen Tipp für einen Elektroherd - Ähnliche Themen
  1. Was genau ist ein shunt und wie stelle ich fest was für einen ich brauche?
    Was genau ist ein shunt und wie stelle ich fest was für einen ich brauche?: Hallo leute. Kann mir jemand mit meinem shuntproblem helfen? Die situation ist folgende. Ich habe ein fotovoltaikelement geschenkt bekommen,...
  2. Hallo, ich brauche mal einen Rat zu einem Fehler bei einer Sat-Anlage
    Hallo, ich brauche mal einen Rat zu einem Fehler bei einer Sat-Anlage: Hallo... Kurz zu mir, bin zwar gelernter Elektriker, aber kenne mich mit Sat-Anlagen sehr wenig aus. Kann eine aufbauen, aber bei Problemen...
  3. Kompressor - Was für einen brauche ich?
    Kompressor - Was für einen brauche ich?: Hallo! Ich würde mir gerne privat einen kleinen Kompressor kaufen. Vorallem um Werkzeug wie Bohrmaschienen etc. zu reinigen oder auch mal einen...
  4. Brauche HILFE!!!! Suche Bauanleitung oder Schaltplan für einen Stimmenverzerrer
    Brauche HILFE!!!! Suche Bauanleitung oder Schaltplan für einen Stimmenverzerrer: Hi, Ich habe ein Problem... Ich sollte für meine Technikprüfung an der Realschule einen Stimmenverzerrer mit meinem Kumpel zusammen bauen......
  5. Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom
    Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom: Hallo ! Als Newbie möchte ich mich hier kurz mal im Forum Vorstellen.... Mein Name ist Michael und komme aus der nördl. Oberpfalz. Ich habe vor...
