Brauche euren Rat zu einem Bauteil
Diskutiere Brauche euren Rat zu einem Bauteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin kein Elektroniker, stehe aber dennoch vor dem Problem, dass mir in einem Gerät so ein kleines Irgendwas durch einen...
  1. Per
    Per Schlitzeklopfer
    ich bin kein Elektroniker, stehe aber dennoch vor dem Problem, dass mir in einem Gerät so ein kleines Irgendwas durch einen (selbst verursachten) Kurzschluss abgeraucht ist.
    Mir wurde von euch schon einmal super geholfen und daher ersuche ich erneut um Rat.
    Ich habe 2 Bilder angehängt. Das Ganze ist ein Ausschnitt von einer Platine eines 12V-Netzteils vom Hersteller Much More. Es geht mir um das Bauteil, das auf der Platine im Steckplatz AZ1 sitzt. Was ihr seht, ist ein unbeschädigtes Exemplar.
    Kann hier jemand eine Einschätzung abgeben, um was es sich dabei handelt?
    Vielen Dank und Gruß
    Per
      Dateigröße:
      101,3 KB
      Aufrufe:
      568
      Dateigröße:
      101,2 KB
      Aufrufe:
      570
  3. #2 kalledom, 20.09.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Brauche euren Rat zu einem Bauteil
    "1N" kann ich lesen; wenn auf der Unterseite 4148 steht, dann ist es eine Universal-Diode 1N4148 für 5 Cent :)
    Woher weist Du, daß diese Diode hinüber ist ? Hast Du sie mit dem Multimeter in Stellung Diodentest gemessen ?
    Wo hast Du den Kurzschluß verursacht ?
    Daß dabei eine der beiden Dioden kaputt geht, halte ich für eher unwahrscheinlich. Meistens ist der Endstufen-Transistor hin, evt. noch der Treiber-Transistor davor.
  4. Per
    Per Schlitzeklopfer
    Hallo Karl-Heinz,
    vielen Dank für deine Antwort. Um auf die Unterseite schauen zu können, werde ich das Teil auslöten müssen, aber ich nehme an, dass du nicht zufällig auf die Teilenummer 4148 kommst? Mir sagt das alles leider gar nichts.
    Ich wollte lediglich den laut gewordenen Lüfter, der sich neben dieser Diode befindet, ersetzen. Nachdem ich den Neuen installiert hatte, habe ich das Netzteil eingeschaltet und alles lief wunderbar, bis ich aus Versehen (ich bin halt kein Tekki) mit einer Pinzette die Diode selbst oder etwas in der Nähe berührte, es einen lauten knall tat und ich im Dunkeln saß.
    Das gepostete Bild stammt von meinem baugleichen Ersatznetzteil, bei dem die Diode unbeschädigt ist. Beim beschädigten Exemplar ist an der Stelle AZ1 ein großer schwarzer Fleck und was von der Diode übrig war, habe ich in zwei Hälften rausgelötet.
    Ich hoffe nicht, dass wie du vermutest noch weitere Bauteile beschädigt sind, sichtbar ist jedenfalls nur diese eine Diode futsch. Das Netzteil hat auch eine interne Sicherung, die es zerrissen hat, aber die zu tauschen ist kein Problem.
    Per
  5. #4 kalledom, 21.09.2009
    kalledom
    Die 1N4148 ist eine Universal-Diode, wie sie in dieser Bauform auf dem Markt in Massen üblich ist.
    Es gibt allerdings auch Zener-Dioden, die u.U. mit "1N" anfangen, das ist aber eher selten.
    Kontrollieren solltest Du aber schon, ob da 4148 drunter ist !
    Wenn es wirklich richtig geknallt hat und die Feinsicherung mit raus ist, dann mach Dir nicht zu viel Hoffnung, dann sind meistens noch Folgeschäden an anderen Bauteilen, die nicht so gut sichtbar sind :confused:
  6. Per
    Per Schlitzeklopfer
    Ja, damit solltest du wohl auch Recht behalten. Nachdem ich Feinsicherung und Diode ersetzt hatte und das Netzteil einschaltete, schien alles zu gehen, jedoch fingen nach ca. 10 Sekunden zwei größere Elkos an zu zischen und zu rauchen, sodass ich schnell wieder ausschaltete.
    Auf den Elkos, die sich räumlich direkt neben der Diode befinden, stehen die Angaben 470 mikrofarad, 200Volt und 105 °C. Sie sind jeweils mit zwei sehr dicken Polen an die Platine angelötet und scheinbar durch den Kurzschluss in Mitleidenschaft gezogen worden.
    Ob ich diese nun auch ersetze weiß ich nicht. Scheinen nicht so leicht zu besorgen zu sein (gibt´s jedenfalls nicht bei Reichelt). Vielleicht sollte ich das Netzteil doch lieber einschicken.
    Trotzdem Danke für den Support, lieber Karl-Heinz!
    Per
  7. #6 kalledom, 22.09.2009
    kalledom
    Dann rate ich jetzt noch mal: es handelt sich um ein Schaltnetzteil :rolleyes:
    Die beiden 200V-Elkos liegen in Reihe und befinden sich hinter einem Brückengleichrichter; aus der Netzspannung werden 325V Gleichspannung gebildet (230VAC * 1,414 = 325VDC), die nachfolgend mit einem Schalttransistor "zerhackt" und einem Ferritkern-Trafo zugeführt werden. Auf der Sekundärseite steht Kleinspannung zur Verfügung.
    Da dürfte noch einiges mehr hinüber sein, u.A. evtl. der Brückengleichrichter, die beiden Elkos, der Schalttransistor, dessen Treiber- und Regelstufe, .......
    Das Netzteil wirst Du wohl vergessen können.
    Übrigens, ich halte Dich für besonders mutig (in negativem Sinne), an einem Schaltnetzteil mit 325V Gleichspannung "rumzubasteln" :eek:
    Auch nach abgeschalteter Netzspannung liegt an den Elkos noch eine Zeit lang eine hohe Spannung an.
Brauche euren Rat zu einem Bauteil - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  3. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
