brauche Hilfe bei Alarmanlagenschaltung
Diskutiere brauche Hilfe bei Alarmanlagenschaltung im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich baue für eine fachpraktische Arbeit eine Alarmanlage die bei Lichteinfall reagiert. Ich habe sie auch schon mal hinbekommen, aber aus...
  1. #1 Ansolo83, 12.07.2009
    Ansolo83
    Ansolo83 Neues Mitglied
    Ich baue für eine fachpraktische Arbeit eine Alarmanlage die bei Lichteinfall reagiert. Ich habe sie auch schon mal hinbekommen, aber aus einer Vielzahl von Gründen kann ich das Original und den Schaltplan nicht mehr finden.
    Jetzt habe ich mit Krokodile Clipse einen neuen Schaltplan erstellt. Im Programm funktioniert alles (Verzögerung durch Kondensator und Halteschaltung mit Relais), aber In der Praxis klappt es leider nicht.
    Ich denke, die Widerstandwerte sind nicht richtig. Ich verfüge nicht über das Wissen, die benötigten Wertigkeiten selbst auszurechnen.
    Die Schaltung ist im Anhang beigefügt (Der Transistor ist ein BC 547)
    Zu Fragen kann man mich auf jede Weise kontaktieren... jederzeit!
    Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, weil mittlerweile bin ich mit meinen Nerven so ziemlich am Ende...
    Vielen Dank schonmal
  3. #2 pepe112, 19.02.2010
    pepe112
    pepe112 Neues Mitglied
    AW: brauche Hilfe bei Alarmanlagenschaltung
    hallo,
    also deine Schaltung kann so nicht funktionieren.
    Wenn Dein Relais schaltet dann kommt es zum
    kurzschluss. Wozu brauchst du denn Schalter parallel zum
    entladen des Kondensators?
    Du musst die widerstandswerte neu berechnen.
    m.f.G Pepe
brauche Hilfe bei Alarmanlagenschaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  3. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  4. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  5. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
