Brauche hilfe zu einer einfachen Schaltung
Diskutiere Brauche hilfe zu einer einfachen Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Ich brauche eine einfache Schaltung.Ich möchte an einer 12 V Leitung eine LED anbringen, die beim einschalten der Leitung für ca 3 Sek....
  1. MSp
    MSp Neues Mitglied
    Hi
    Ich brauche eine einfache Schaltung.Ich möchte an einer 12 V Leitung eine LED anbringen, die beim einschalten der Leitung für ca 3 Sek. leuchtet, dann aber ausgeht, obwohl die Leitung immernoch 12 V hat.Wie kann ich das hinbekomen ?
  3. #2 kalledom, 02.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Brauche hilfe zu einer einfachen Schaltung
    einfach wäre eine Reihenschaltung aus Elko 100...1000µF, Widerstand 1k und LED.
    So lange ein Ladestrom über den Elko fließt, so lange leuchtet die LED.
    Ich gehe von einem LED-Strom 10mA aus.
    Diese Schaltung hat den Nachteil, daß die LED nicht nach einer Zeit plötzlich aus geht, sondern langsam dunkler wird.
    Wenn die LED wirklich schalten soll, dann wird eine Schmitt-Trigger-Schaltung erforderlich wie z.B. mit Transistoren KHD ElekTS1
    oder ein NAND-Gatter mit ST-Eingängen wie z.B. der CMOS 4093.
    In beiden Fällen kommen die Eingänge an eine R/C-Reihenschaltung, wo bei einer bestimmten Spannung die Schaltung kippt und die LED schaltet.
  4. MSp
    MSp Neues Mitglied
    Jo, danke für den Tip, aber mit dem Elko haut das nicht hin, da der Kondensator sich nicht so schnell entlladen kann.D.h. wenn ich die Leitung einschalte, geht die LED zwar an, leuchtet aber nach und wenn ich die Leitung ausschalte und dann sofort wieder einschalte , leuchtet nix.Muss also n Schmitt Trigger aufbauen...
    oder gibt es da noch eine "einfache Lösung " ?
    @ kalledom: Deine HP ist genial
  5. #4 kalledom, 02.01.2008
    kalledom
    Bei jeder Schaltung mit R/C ist das Problem, daß der C nach dem Abschalten nicht entladen wird (nur durch die Selbstentladung).
    Wenn eine Schaltung mit Trigger-Eingang (nicht Schmitt-Trigger-Eingang !) verwendet wird, ist eine Dauerspannung für den Baustein erforderlich.
    Eine Alternative für ein R/C ist die zusätzliche Ansteuerung eines Relais, dessen Öffner-Kontakt im Ruhezustand (Kontakt geschlossen) den Elko über einen Widerstand 100...1000 Ohm schnell entläd.
  6. #5 Günther, 09.01.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  7. MSp
    MSp Neues Mitglied
    Ja,das isses...
    Vielen Dank für eure Hilfe,nun lässt sich meine Idee ja doch noch umwandeln.Muss jetzt nur schauen, wie ich den Strom auf 5 Volt runterdrück, aber, das krieg ich gerade noch hin.Weil im KFZ ja 12 V anliegenAlso nochmals vielen vielen Dank
Brauche hilfe zu einer einfachen Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
