Brauche Strom !
Diskutiere Brauche Strom ! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forummitglieder :D , bin neu hier und hab gleich ne Frage :D Undzwar werde ich bald in meinem Gartenhaus ne kleine Party organisieren....
  1. #1 hanzo7410, 05.02.2010
    hanzo7410
    hanzo7410 Schlitzeklopfer
    bin neu hier und hab gleich ne Frage :D Undzwar werde ich bald in meinem Gartenhaus ne kleine Party organisieren. Dort gibt es aber keinen Strom. Ich brauch irgend ein Gerät oder Batterie oder sonst noch was , was uns für 5-10 Std mit Strom versorgen kann. Als Verbraucher gibt es nur eine einzige 120 Watt Glühbirne. Für alles andere ist kein Strom nötig, weil diese Sachen eigene Akkus haben. Wie gesagt ist nur Strom für Licht nötig.
    Bedanke im Voraus für eure Antworten.
    Hanzo7410
    Schau mal hier: Brauche Strom !. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 05.02.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Brauche Strom !
    Wie wärs mit Kerzen!
    Was hast du für eine Glühbirne - mit 120 Watt!
    Wie versorgtst du die Musikanlage?
    Viktor
  4. #3 francy, 05.02.2010
    francy
    francy Strippenstrolch
    AW: Brauche Strom !
    Also für eine 120W Glühlampe da würde ich ein Agregat verwenden.
    Sonst würde ich die Beleuchtung auf 12V umstellen und mit einigen starken Autobatterien versuchen. Achtung. Die Autobatterien darf man nicht zu stark entladen sonst sind sie kaputt.
    Wenn du gleich auf 12V Energiesparlampen ode Leuchtstoffröhren mit 12V EVG verwendest, dann würdest du nicht soviel Kapazität brauchen.
    mfg francy
  5. #4 hanzo7410, 05.02.2010
    hanzo7410
    AW: Brauche Strom !
    Für die Musikanlage reichen die dicken Batterien also ich brauche auch nur 6 von den D-Batterien. So heißt es glaub ich. ^^ Da ich das nicht jetzt, also im Winter machen will, gibt es auch keine Heizungsprobleme.
    Die Idee mit den Autobatterien hatte ich auch aber, ich habe gehört, dass sie nicht für längere Zeit die genügende Menge geben können.
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Brauche Strom !
    Wie wärs wenn du dir irgendwo nen kleinen Stromerzeuger leihst? So klein dasser von der Lautstärke nicht stört .. dann frisst der auch nicht all zuviel und gut .. Dann könntest du auch die Musik dadrüber laufen lassen. Im Batteriebetrieb halten diese Koffer CD-Player nie lange und du bist nur am tauschen.
    Gruß David
  8. #7 Thomas87, 05.02.2010
    Thomas87
    Thomas87 Strippenzieher
    AW: Brauche Strom !
    Gartenhaus?
    warum nimmst du keine Kabeltrommel bis zum Haus?
    AW: Brauche Strom !
    Es soll Leute geben die einen Garten 10km entfernt von ihrer Wohnung haben. Es gibt sogar ganze Vereine solcher Gärtner. Das hat glaube ich ein Sachse Namens Schreber erfunden.
  10. #9 Thomas87, 05.02.2010
    Thomas87
    AW: Brauche Strom !
    Das ist dann natürlich unvorteilhaft:D
  11. #10 hanzo7410, 06.02.2010
    hanzo7410
    AW: Brauche Strom !
    Hey hätte nicht gedacht, dass so viele Antworten kommen :D Danke !!!
    Also die Idee mit den Petroleum Lampen ist gar nicht so schlecht :D Nur ist die Frage, wie hell leuchten sie. Da steht zwar 400 Watt aber weiss gar nicht wie hell das ist und ob ein einziger fur einen 25 m² Raum reicht... Soo und der Stromerzeuger ist auch nicht schlecht :D Ich müsste mich noch informieren wie viel die Leihkosten sind und wie viel Strom man für bestimmte Menge Treibstoff heraus bekommt.
Brauche Strom !
Brauche Strom ! - Ähnliche Themen
  1. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  2. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
  3. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen
    Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen: Hallo, wir haben in unserem Haus die Warmwasserversorgung neu organsisiert. Es gibt jetzt eine Solarthermieanlage mit einem 1000l Wärmespeicher...
